Popychacze
Wiesiek74
Popychacze
Post autor: Wiesiek74 » sob lip 28, 2007 21:18
Proszę o odpowiedż czy w waszych tdi słychać rano jak silnik jest zimny, lub jak przestygnie popychacze i ew. jak długo.
Pytanie nr. 2:
jaki olej do skrzyni i co ile wymiana
oraz co z olejem w HELDEX /4 motion/ :bajer:
macias 130
Post autor: macias 130 » sob lip 28, 2007 23:21
U mnie słychać popychacze kilka sekund.
SowaBezOka
MK3 silnik MK4 110TDi,ASV
Post autor: SowaBezOka » ndz lip 29, 2007 00:05
macias 130 pisze:U mnie słychać popychacze kilka sekund.
Ja mam inne pytanie,jakie napiecie jest po odpaleniu auta na stykach N75? U mnie wychodzi okolo 3,6V a vag diagnozuje usterke i pokazuje "przerwe lub zwarcie" w N75.Poza tym,N75 czasem sluchac jak burczy a czasem glosno brzeczy,innym zas razem wogole nie dziala (wszystko po odpaleniu auta,na biegu jalowym,niezaleznie od temp. silnika.Do tego dodam,ze jak puknę w denko zaworu,zaczyna wibrowac-burczec.Czy moze byc uszkodzony? (membrana? albo wiesza sie? ) Kiedys jezdzil dobrze,potem czasami notlauf, a teraz caly czas tryb awaryjny.Sztanga porusza sie lekko gdy posmaruje wd40,inaczej kaplica.Czy brac sie za czyszczenie kierownic?Przebieg wg. licznika 220kkm.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » ndz lip 29, 2007 19:40
Czy to oznacza że tylko jednej osobie na tym forum stukają popychacze?
Wujek Sibula
Post autor: Wujek Sibula » ndz lip 29, 2007 19:48
W zeszłym tygodniu wymieniłem, i nowe stukają około3-5s. Stare stukały około 20s, potem cisza i spokój. :) Pozdrawiam
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » ndz lip 29, 2007 19:53
Ile taka przyjemność Cię kosztowała ? W moim golfie popychacze stukają ok 5s ale nawet jak przestygnie 2-3 godz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
