Auto nie przyspiesza
marcin3
Post autor: marcin3 » ndz lip 29, 2007 09:58
Mam takie pytanko, powiedzcie mi czy w tdi-ku jest tak ze podczas redukcji biegu np z 3 na 2 i wcisnieciu pedalu prawie w podloge auto przez jakas chwile praktycznie nie przyspiesza, dopiero po jakiejs chwili zaczyna jechac, czy byla by to taka duza turbo dziura czy cos innego,
bo wiem ze benzynie dopiero przy redukcji auto idzie ,a w tdi jakos nie chce.
Auto tak jakby chwile mysli zanim zacznie przyspieszac.
Powiedzcie co to moze byc chyba ze jest to normalne.
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
haps
Post autor: haps » ndz lip 29, 2007 10:58
ja mam tak samo ale auto na gaz z instalka Igeneracji wiec chyba dlatego sie tak dzieje..i u mnie problem tkwi w dawce paliwa...
Bąku
Post autor: Bąku » ndz lip 29, 2007 11:10
a ile trwa ta chwila i zależy na jakich jest wtedy silnik obrotach, niewiem od ilu zaczyna dmuchac turbina ale jeżeli redukujesz bieg i obroty są poniżej tej wartości to autko dostanie kopa jak osiągnie odpowiednie obroty bo wtedy turbosprężarka zaczyna pracować z maxymalna mocą i pompuje powietrza tak jak trza :food:
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 29, 2007 11:29
marcin3 pisze:3 na 2
2 nie jest mocna w TDI , od 3 dopiero auto zaczyna dobrze jechać
marcin3
Post autor: marcin3 » ndz lip 29, 2007 12:41
A wlasnie u mnie jest odwrotnie, na 1 i 2 ma kopa a 3,4 i5 jest slaba to co to moze byc.
Bo z tego co czytalem, to wlasnie od 3 biegu tdi dobrze idzie a u mnie jest to odczuwalne na 1 i 2 biegu.
[ Dodano: 29 Lip 2007 12:44 ]
Cybaze u mnie jest cos nie tak, albo ze sprzeglem albo cos z turbinka lub innymi podzespolami.
Diagnoza dynamiczna byla robiona, ale cowboy pisal ze wyglada wszystko ok.
DamianCU
Post autor: DamianCU » ndz lip 29, 2007 12:50
A przepływomierz w jakim jest stanie? Może on zamula :grin:
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin3
Post autor: marcin3 » ndz lip 29, 2007 13:37
Przeplywomierz kiedys czyscilem, ale nie wiem w jakim stanie jest , pisalem ze cowboy ogladal logi i ze jest ok, a tam powinno to wyjsc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
