rozrusznik
zajac
rozrusznik
Post autor: zajac » ndz lip 29, 2007 15:00
mam takie pytanko ulamala mi sie sruba od bendixu ta z plusem i raczej jest malo prawdopodobne ze uda mi sie odkrecic bendix bez sciagania rozrusznika i teraz najwazniejsze czy rozrusznik da sie normalnie wyciagnac i wlozyc czy sa jakies problemy np tulejka w skrzyni na walku rozrusznika czy da rade to zalozyc na starej tulejce czy trzeba nowa (moze wogole sie myle) jaka kolwiek pomoc bedzie mile widziana
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » ndz lip 29, 2007 16:31
Ułamała Ci się śruba od automatu, a nie bendiksu. W bendiksie nie ma śrub.
Wyciągnięcie rozrusznika to raczej nie będzie problem. Co do tulejki - wyczyść ją, jeśli nie jest pęknięta, kapnij oleju i zakładaj rozrusznik. Automat będziesz musiał kupić nowy.
Może przy okazji, jak będziesz miał rozrusznik wyjęty, to zrób jego przegląd.
zajac
Post autor: zajac » ndz lip 29, 2007 18:43
troche mnie pocieszyles ogolnie to smiga dobrze nic w nim nie wyje tylko do automatu te kable byly pordzewiale i sie ruszaly chcialem dokrecic i sie sruba ulamala
a akurat jestem w UK a tu przegladu nie ma mi kto zrobic bo tu fajansy nie mechanicy
maciej red
Rozrusznik
Post autor: maciej red » pn lip 30, 2007 09:15
Z wyjeciem nie ma problemu , trzeba tylko silnik podlewarować, sruby rozrusznika mocują go poprzez poduszkę do nadwozia i najwiekszy kłopot przy montażu póżniej trafić śrubami w otwory .Jeżeli podeprzesz go lewarkiem umożliwi ci poprzez opuszczanie i podnoszenie trafienie w otwory.sama wymiana elektromagnesu jest b prosta koszt cześci około 50 zł.
maciej
