Problem z Gazu na Paliwo
Bartek83sk
Post autor: Bartek83sk » ndz lip 29, 2007 19:07
Witam.
Mam problem z moim golfikiem kombi 1,8 gaznikowy z 94 roku.
Mianowicie chodzi mi głównie o to ze jak chodzi na gazie i przełącze go na benzyne nie odczówa się żadnej różnicy. Na benzynie powinien chodzić lepiej a tu nic i max. prędkość którą osiągnie to okolo 130 km/h i nic wiecej. Jeszcze jedno na benzynie na biegu jałowym jak my depne do konca to odcina mu zaplon przy 3000 tys. obrotów. Brak przyspieszenia.
Coś się dzieje z benzyną i niewiem co więc...
Prosze kogos o rade bo niewiem czy to jest normalne i że tak musi być??
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lip 29, 2007 19:10
Bartek83sk pisze: moim golfikiem kombi 1,8 gaznikowy z 94 roku
przecie to już wtrysk
wymień filtr paliwa
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » ndz lip 29, 2007 20:20
Kiedy wumieniales filtr powietrza??
Po drugie moze ci emulacja lambdy zle dziala. Odepnij na chwilke akumulator i sprawdz czy pomoglo (radio jak oryginalne to się zakoduje ).
Jesli numer z akumulatorem pomoze to do gazownika i kazac mu zrobic emulacje lambdny dobrze.
Konto usunięte.
Bartek83sk
Post autor: Bartek83sk » ndz lip 29, 2007 21:14
Własnie chodzi o to ze filtry mam wszystkie nowe a aku odlanczalem juz nie raz i nadal nic nie pomoglo
[ Dodano: 29 Lip 2007 21:17 ]
tylko czemu przerywa mi na 3000tys. obrotach na benzynie
lokmen
Post autor: lokmen » ndz lip 29, 2007 22:42
Czołem bracie.
Problem z tym golfikiem jest taki że on poprostu nie ma mocy- brak przyspieszenia zarówno na gazie jak i na paliwie, po depnięciu w gaz nie idzie przekroczyć 3 tyś V/min. Elektryka powymieniana, filtry też, gaz pali w normie, silnik pracuje dobrze, nie gaśnie i nie przerywa tyle tylko ze jest mół.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 370 gości
