Obroty nie spadaja
J.DJ
Obroty nie spadaja
Post autor: J.DJ » ndz lip 29, 2007 22:26
Witam. Pisze w imieniu kolegi który nie ma dostępu do internetu. posiada on Golfa 2, 1'6 benzyna. Bardzo często podczas jazdy kiedy puszcza gaz silnik nadal pracuje na wysokich obrotach tak jakby wcale go nie puscił. Psikał WD 40 tam gdzie żyłka od Pedału porusza taką przepustnicą i wydawało się ze pomoglo ale po dwóch dniach znowu przestała odbijać i problem powrócił. Nie dzieje sie tak cały czas ale ze trzy, cztery razy dziennie. Ma ktoś może jakiś pomysł jak ten problem rozwiazać.
Przepraszam za nieprofesjonalne podejście ale NIESTETY kompletnie nie znam sie na samochodach.
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 18:23 przez J.DJ, łącznie zmieniany 1 raz.
Kiciak
Post autor: Kiciak » ndz lip 29, 2007 23:06
Ja mam podobny problem. Zobacz tuhttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1275769#1275769 może coś pomoże bo jak narazie to mi nic nie dało. Ale warto śledzić ten wątek.
seba277
Post autor: seba277 » ndz lip 29, 2007 23:10
musisz sprawdzic czy klinuje sie linka od gazu czy zawiesza przepustnica zacznij od dobrego nasmarowania linki moze byc tak ze jest gdzies zalamana albo wyszczepiona i sie klinuje wtedy trzeba wymienic
Mis
Post autor: Mis » ndz lip 29, 2007 23:12
J.DJ pisze:Golfa 2, 1'6 benzyna
napisz jeszcze jaki silnik tzn jaki gaznik posiada czy pierburg 2e2 czy 2ee
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz lip 29, 2007 23:43
Podejrzewam ze linka to nie bedzie. Albo przepsutnica albo sam gaznik. NAjpierw napisz typ gaznika.
Na tym etapie to mozesz sprawdzic czy przepustnica górna nie jest luzna tzn nie buja sie swobodnie. Pownna dac sie ruszyc ale nie bujac sie jak hustawka.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
J.DJ
Post autor: J.DJ » pn lip 30, 2007 19:43
A w jaki sposób mozna sprawdzić ten rodzaj Gaznika. Gdzie tego szukać.
Linka jest ok.
Przepustnice sprawdzimy jutro bo dzis jest w pracy.
Dziękuję za zangażowanie.
Pozdrawiam.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn lip 30, 2007 19:52
Rodzaj gaznika sprawdzasz patrzac z lewej strony gaznika stojac przed maską. Jest tam wylane na sćianie bocznej oznaczenie typowe 2E, 2EE. Jesli podasz takiego typu to bedziemy juz duzo wiedziec.
Zawsze do przodu :D
Mis
Post autor: Mis » pn lip 30, 2007 19:56
a najlepiej zrob zdjecie gaznika a my Ci powiemy co siedzi pod maska :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
