Problem z sonda po wywaleniu kata
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » pn lip 30, 2007 10:55
Wycięłam katalizator, została sama puszka (doradztwo forumowe:) z podpięta lambą. było cacy ale po przejechaniu trasy na mazury zaczął skakać na obrotach i spalił mi.... 14 litrów. W mieście palił około 25!!!! Wkurzyłam się trochę bo jakieś 2 stówki kosztowała mnie droga w jedną stronę.... Dumałam co może być nie tak. Odpięłam lambdę i... wszystko mu przeszło. w drodze powrotnej spalił 7,4l. czemu tak? Po co mi w takim razie ta lambda? :goof:
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 18:23 przez Pajęczynka, łącznie zmieniany 1 raz.
Można kochać tak mocno... można kochac bez granic..:)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/851e3611f4920d92.html][img]http://images27.fotosik.pl/45/851e3611f4920d92m.jpg[/img][/url]
Mis
Post autor: Mis » pn lip 30, 2007 10:57
To sa wlasnie te problemy z sonda lambda. U jednych jest ok u innych wariuje. Pojezdzij z odpoieta przez pewien czas i obserwuj jak sie zachowuje, jezeli sie nic nie zacznie dziac to bedzie ok.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 30, 2007 11:06
Mogę napisać że mam Vento z silnikiem takim jak w GTI, również mam pustą puszkę po kacie z sonda i wszystko jest normalnie. Ale kiedy rok temu odderwał sie kabel od sondy to na długiej trasie nie zauważyłem żadnego wzrostu spalania. Taka leciwa technika z fanaberiami.
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » pn lip 30, 2007 11:11
No własnie.... Co golf to reguła :) Nie zaszkodzi mu że nie ma lambdy?
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn lip 30, 2007 12:21
Pajęczynka pisze:Nie zaszkodzi mu że nie ma lambdy?
Teoretycznie powinno ale jak już napisano róznie to bywa... :bigok:
oli1980
Post autor: oli1980 » pn lip 30, 2007 19:18
gdzies na forum czytałem ze w momencie kiedy komp niedostaje parametrow z sondy
to sa przyjmowane ustawienia domyslne zaprogramowane na taka ewentualnosc w programie
a pozatym sonda ma prawo nawalic . sprawdz poprostu czy w czasie prac nie rozszczelnił ci sie wydech na odcinku miedzy kolektorem a a sonda umniesa dwie uszczelki moze ktoras pusciła i sada warjuje bo leci mniej spalin i sonda podaja złe parametry do kompa
jak to mówia daltoniści - życie jest jak tecza raz jest biale a raz czarne !!!!!
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » pn lip 30, 2007 20:47
Pajęczynka, U mnie jak kiedyś w mk3 padła sonda to z 4 miesiące z odpietą jezdziłem i nic niepokojącego nie zauważyłem, spalanie z tego co pamietam delikatnie wzrosło.
Jakieś używki na allegro mają ale to można kupić jeszcze gorszy niż sie ma :?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=219832988
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=219180331
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=221030946
pozdrawiam :wink:
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
