ZAWÓR ZAŁANCZAJĄCY TURBINE po raz 2
plur
Post autor: plur » ndz kwie 10, 2005 11:33
jak wymienic zawór załanczajacy turbine i co mnie czeka przy wymianie, jakie niedogodnosci, czy podpiąc potem go pod komputer, czy musze cos jeszcze przy tym wymienic??
mietek
dziomal
Post autor: dziomal » ndz kwie 10, 2005 12:31
W tdi nie ma żadnego zaworu załanczającego turbine, bo ona się kręci non stop, tylko z różną prędkością. Napisz dokładnie o jaki zawór ci chodzi.
plur
Post autor: plur » ndz kwie 10, 2005 13:14
dziomal pisze:W tdi nie ma żadnego zaworu załanczającego turbine, bo ona się kręci non stop, tylko z różną prędkością. Napisz dokładnie o jaki zawór ci chodzi.
Chodzi o to co jest na zdjeciu
mietek
Corvax
Post autor: Corvax » ndz kwie 10, 2005 13:21
N75 - wyjmujesz, rozłączasz, wkładasz, podłączasz - nie pomyl węzy!
Skąd wiesz że jest padaka?
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
plur
Post autor: plur » ndz kwie 10, 2005 13:32
a jak rozłączyć?? wężyk odpiać??
Skad wiem ??
Wyskoczyły mi dwa błędy na vagu
jeden to duży ucisk zacisków na alternatorze
Drugi to taki ,ze wariuje mi jak to mowisz "n 75" i przez to poleci 140.
wiecej błędów nie wykrył, wiec jedno z dwóch.
Ponoć za duże sprężenie jest przez co komputer odcina moc.
mietek
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz kwie 10, 2005 15:16
co to jest:"duży ucisk zacisków na alternatorze " ???????
bo to komicznie brzmi :rotfl:
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
plur
Post autor: plur » ndz kwie 10, 2005 16:02
jak masz sie nabijać to .... geniuszu ciekawe czy we wszystkim taki madry jesteś , znając życie pewnie jest dziedzina w której Ja mógłbym cię zagiąć.no coż życie jest ciężkie tak samo jak co poniektórzy ludzie.Nie chcesz pomóć TO SIE NIE ODZYWAJ NAWET. :panna:
mietek
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz kwie 10, 2005 16:17
przestań sie pieklić bo nie masz o co
błąd jest tak przetłumaczony że boki można zrywać lepiej podaj numer błędu lepiej na tym wyjdziesz
plur
Post autor: plur » ndz kwie 10, 2005 18:32
no fakt żle przetłumaczony(po swojemu)Jak bym wiedział jaki jest nr błędu to bym powiedział ale mechanicy nie chcą podawać nr błędu. Wiem ,ze z alternatorem jest cos nie tak, z tymi zaciskami czy costakiego, jakby było to cos z moim pecetem to bym wiedział ale jeśli chodzi o auto to hmm.
mietek
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz kwie 10, 2005 18:41
a jak jest w orginale ten błąd?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
