wycieraczki szaleją
wycieraczki szaleją
mam następujący problem:
1. gdy manetka wycieraczek jest w pozycji 0 (wszystko wyłączone) to wycieraczki przednie pracują
2. gdy włączam tylną wycieraczkę to wycieraczki przednie wykonują jeszcze ok 3 machnięcia (tak jak po spryskaniu) i się wyłączają - tylna działa wtedy tak jak powinna
nie ma takiej pozycji manetki, w której wycieraczki (czy to przednie czy tylne) nie pracują
rozwiązaniem jest wyciągnięcie bezpiecznika z tylnych wycieraczek - wtedy tylne nie pracują a przednie nie głupieją - pracują dobrze
na początku sądziłem, że to wina samej manetki - kupiłem nową - jednak dzieje się to samo (tak przy okazji: chce ktoś kupić manetkę wycieraczek (z przyciskami MFA) do mk4? )
Pozdrawiam i liczę na pomoc - czy ktoś wie co to może być?
Tomek
Tomek
- davidoff82
- Auto: Audi A4 B6 Avant 1.9 TDI
- Silnik: Awx
Re: wycieraczki szaleją
Kumpel miał podobne objawy w polo i u niego pomogła wymiana przełocznika zespolonego... coprawda nieco ten pomysł obszedł i zamotował taki kołyskowy przłącznik który odcinał prąd na podobnej zasadzie jak wyjęcie bezpiecznika ale to straszna maniana byłatomekp pisze:Witam
Tomek
Lepiej mieć Parkinsona i troche powylewać,
Niż Alzheimera i zapomnieć wypić...
dzięki za pomocdavidoff82 pisze: Kumpel miał podobne objawy w polo i u niego pomogła wymiana przełocznika zespolonego... coprawda nieco ten pomysł obszedł i zamotował taki kołyskowy przłącznik który odcinał prąd na podobnej zasadzie jak wyjęcie bezpiecznika ale to straszna maniana była
jednak skłaniam się tu ku opinii Grega o przekaźniku (w końcu musiałbym mieć strasznego pecha, żeby dwie manetki były uszkodzone)
ktoś wie, gdzie znajduje się ten przekaźnik? i jeśli pod kierownicą to który to? Jakie ma oznaczenie?
Golf IV 1999r 1.9TDI 110KM Highline
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Tomek
greg
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
