Czemu mam duże ciśnienie w układzie chlodzenia?
bartekpsp
Post autor: bartekpsp » wt lip 31, 2007 07:19
Witam.Jak w temacie.Juz 2 razy mnie spotkala nieprzyjemna sytuacja kiedy moj golfik stracil caly plyn z ukladu chlodzenia:(.i to w ciagu 2 tygodni.Wywala jakas rurke tam za silnikiem:(.I mam ciagle twarde weze.Czy to moze byc wina korka tego od zbiorniczka?Bo ona ma podobno jakis samoodpowietrzac i nie wypuszcza cisnienia dlatego mi wywala plyn.
Termostat jest dobry.Wentylator wlacza sie przy 95,7 stopniach.Sprawdzalem wszystko na komputerku.Czy to wina tego korka ?:) czy cos jeszcze moze byc?
Pozdrawiam :bigok:
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 31, 2007 08:19
Wymień korek bo to znikomy wydatek, jak n ic nie pomoże to........może być uszczelka pod głowicą :/
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » wt lip 31, 2007 12:52
tez proponuje zacząć od korka, najtanszym kosztem spróbuj. jesli mówisz ze termostat jest ok :) no jezeli to nic nie pomoże to tak ajk kolega wyżej pisze ,może być uszczelka głowicy ale to powinno cały czas wywalać płyn . najlepiej odkrec zbiorniczek na zimnym silniku, odpal i dodwaja gazu i zobacz czy bąble powietrza przez zbiorniczek nie wylatują
[ Dodano: Wto Lip 31, 2007 12:56 ]
tak wogóle to mi też węże pęcZniały przez to że jezdziłem na PETRYGO, mój błąd wlałem kupa i miałem kłopot
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt lip 31, 2007 23:09
witam ja tez mialem twarde weze bo mechanik zauwarzyl i mialem uszczelke walnieta niestety to korek nie byl ale tak jak koledzy pisza sprawdz pierwsze korek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
