W czasie jazdy w moim golfiku czasami zaczyna migac kontrolka swiec, procz migania nie ma zadnych innych objawow. Co jest powodem ??
Miganie kontrolki świec
TDI, a TD to dwie rozne bajkidaszczyk pisze:cześć !! Jak ja tak miałem w swoim MK3 to bezpiecznik główny 40 A miałem spalony;)) pozdro
Nie wiem w jakim AUDI miales taki przypadek, ale w Mk4 AHF, to raczej nie ma diagnozy swiec...tucek pisze:to może być oznaka uszkodzonej świecy
miałem taki przypadek w AUDI
to na pewno nie wina swiec, bo przy obecnych temp. zewnetrznych grzanie swiec sie w ogole nie wlacz. No chyba, ze w Twojej okolicy temp spada ponizej 5*C.shafa pisze:wlasnie sswiece mi tez przychodza na mysl ..bo z zapalaniem jest problem ..tzn nie tyle problem co strasznie trzesie przy zapalaniu ...
Moze to byc tylko problem z czujnikim przy pedale hamulca. Sprawdz czy masz swiatla STOP.
Najlepiej podpiac VAG'a i sprawdzic bledy.
BTW Temat raczej doi dzialu DIESEL.
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 11:13 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
