Problem z jedynką w TDI
Marcin_86
Post autor: Marcin_86 » wt lip 31, 2007 20:39
Witam.
Mam Golfa mk. 3 TDI. Na początku chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi
z ostatnim problemem. Dotyczył on dziwnych dźwięków silnika przy 2800 obr/min. Okazało się, że przyczyną tych odgłosów był luźny wydech.
Teraz mam inny problem. A mianowicie ciężko wchodzi mi pierwszy bieg. Wszystkie pozostałe wchodzą z lekkością oraz z precyzją. Natomiast jedynką haczy i czasamy trzeba dwa razy podchodzić do "wbicia" jej zanim zostanie załączona. Proszę o sugestie z waszej strony co może być tego powodem. Niestety nie znam oznaczenia skrzyni biegów (a propo to gdzie je znajde?).
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2007 17:00 przez Marcin_86, łącznie zmieniany 1 raz.
mikan
Post autor: mikan » wt lip 31, 2007 21:28
pewnie synchronizator,wymien olej w skrzyni,moze polepszy sie , a ja nie to sie przyzwyczaj, albo moze podkrec linke sprzegla zbey moze inaczej lapala
diaz34
Post autor: diaz34 » wt lip 31, 2007 23:01
w TDI 1Z jest juz sprzeglo hydrauliczne a nie na linke jak mialo to miejsce w AAZ takze tam zadnej linki nie znajdziesz MIKAN,u mnie tez ciezko wchodzi 1 czasem ale przestalem sie tym przejmowac... ty tez przestan
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lip 31, 2007 23:11
Pokombinujcie z zabierakiem ...... zawsze działa i jedynka pięknie wchodzi :bigok:
trzyma go nakrętka nr 36 na schemacie ....... luzujecie ją i przesuwacie zabierakiem w którąś ze stron , ale malutko ..... skręcacie i sprawdzacie jak wchodzą wszystkie biegi i tak do skutku :)
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 23:13 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
skubix
Post autor: skubix » śr sie 01, 2007 05:02
damcio151 pisze:Pokombinujcie z zabierakiem ...... zawsze działa i jedynka pięknie wchodzi
A już myślałem że ten typ tak ma i nie da się nic z tym zrobić :)
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 01, 2007 10:09
a tu masz na fotkach jak regulować wybierak
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
porada by Brucelee30 :)
[ Dodano: Sro Sie 01, 2007 10:12 ]
a jak ze wstecznym - też ciężko wchodzi lub zgrzyta ?
moze jeszcze byc zapowietrzny układ - można przetestować kilkukrotnie wciskająć sprzęgło
możliwe że sprzęgło się kończy lu coś z wysprzęglikiem
można tez profilaktycznie wymienić olej w skrzyni np Mobil 75W90
mikan
Post autor: mikan » śr sie 01, 2007 11:32
to rzeczywiscie popierdzielilem
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » czw sie 02, 2007 13:51
też miałem problemy z 1 biegiem ale już kiedyś na forum pisałem o tym, na skrzyni biegów przy linkach jest niby odpowietrznik na nim jest założony czarny kapselek, ja tam oliwiarką wlałem troche oleju i się poprawiło, puźniej wymieniłem uszczelke na tłoczku od szprzęgła i odpowietrzyłem i było jeszcze lepiej, teraz wymieniłem olej w skrzyni i jest dość dobrze, chodziaż czuć pod dłonią jak się wrzuca 1 że coś haczy ale wchodzi bez żadnych zgrzytów i nie zdażyło mi się żeby nie weszła za 1 razem, oczywiście troche regulowałem biegi po tych robotach
[ Dodano: Czw Sie 02, 2007 13:53 ]
ten czarny kapselek znajduje się zaraz obok śróby na wybieraku które są zaznaczone na fotach
bizak
Post autor: bizak » czw sie 02, 2007 14:43
skubix pisze:A już myślałem że ten typ tak ma i nie da się nic z tym zrobić
dokladnie ten typ tak ma, ale da sie to wyregulowac bez problemu, pewnie prawie kazdy mial problem z ciezko wchodzaca lub na dwa razy jedynka
cowboy pisze:a jak ze wstecznym - też ciężko wchodzi lub zgrzyta ?
a jak sie tak dzieje to co?? moglbys rozwinac dalej ten temat?? u mnie czasami zgrzyta
Pozdrawiam Bizak
