domykanie szyb problem... pomocy !
amkei
Post autor: amkei » wt lip 31, 2007 21:36
Na wstepie witam wszystkich forumowiczow.
Jako swiezy posiadacz interfejsu kkl do swojego poczciwego golfika, oraz po lekturze licznych tematow zwiazanych z automatycznym domykaniem szyb, postanowilem sie za to zagadnienie zabrac. Opis jak to wykonac znalazlem na blizniaczym forum uzytkownikow passata link do wgladu
http://www.forum.vw-passat.pl/topics33/ ... 2c7c0cf152
krok po kroku wykonywalem wskazane operacje, w wyniku czego szybki domykaja sie i otwieraja z pilota jedynie poprzez dluzsze przycisniecie na pilocie przycisku zamykania badz otwierania jezeli chce otworzyc szyby. W zaden sposob nie moge wywolac samoczynnego domkniecia sie szyb po jednorazowym nacisnieciu przycisku zamykania, tak jak to sie ma na video podgladowym zaczerpnietym z serwisu Youtube
[youtube][/youtube]
Troszke konkretnych informacji
Golf Mk4 2001 rok TDI wersjia 3 drzwiowa
modul komfortu
1C0 959 799 B
zgodnie z opisem edytowalem komorki o numerach, w kwadratowym nawiasie odczyt pierwotnych wartosci z mojego modulu]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04361 [ 10 10 10 60 60 60 255 255 255 4 ] - wartosci dziesietne
04362 [ 10 60 60 60 255 255 255 4 4 4 ] - wartosci dziesietne
04363 [ 10 10 60 60 60 255 255 255 4 4 ] - wartosci dziesietne
1C0 959 799 (odnośnik) 1C0 959 799 B dla Wariant
Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość
04361 / 75 / 67
04362 / 75 / 67
04363 / 75 / 67
1C0 959 799 (odnośnik) 1C0 959 799 B dla Limuzyna
04361 / 74 / 66
04362 / 74 / 66
04363 / 74 / 66
1C0 959 799 B dla Bora / Jetta
04361 / 72 / 64
04362 / 72 / 64
04363 / 72 / 64
zgodnie z tabelka probowalem wpisywac nowe wartosci do w/w komorek
67 nastepnie 66 konczac na 64 objaw w kazdym z tych przypadkow byl identyczny mozliwosc domkniecia, otworzenia okien z pilota, jednak brak automatycznego domykania sie szyb.
Jezeli popelnilem gdzies blad, badz jeszcze trzeba jakas komorke przeadresowac bardzo prosze o wyciagniecie pomocnej dlonii w moim kierunku :)
Pozdrawiam serdecznie amkei.
amkei
Post autor: amkei » śr sie 01, 2007 09:55
adisb
Tak, skozystaj z linku powyzej, na forum passata jest to wszystko opisane, potrzebujesz vdc-pro z aktywnym kanalem 26,27 do edycji EEPROM`a, zczytujesz sobie jaki masz modul komfortu, i edytujesz odpowiednie adresy, ja po tych modyfikacjach moge domknac, otwozyc szyby za pomoca pilota, jak dojde dalej badz ktos mnie oswieci napeno dam znac.
Jak bedziesz mial jakies problemy pisz na pw, w miare mozliwosci odpowiem.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sie 01, 2007 10:40
amkei pisze:Golf Mk4 2001 rok TDI wersjia 3 drzwiowa
modul komfortu
1C0 959 799 B
http://www.diagsystem.com/product_info. ... 09ddc28cfb
Z tego co tu pisza powinno sie dac to zaprogramowac (opcja 2) w Twoim module :-k
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
amkei
Post autor: amkei » śr sie 01, 2007 10:57
inek01 pisze:
modul komfortu
1C0 959 799 B
Tylko jak to ugrysc :kac:
autko jest z koncowki 2001, vin ma juz z 2002 roku wiec wg tej stronki co podales powinno sie go dac przeprogramowac tak aby gral tak jak na tym video.
mlodysiedem
Post autor: mlodysiedem » wt gru 18, 2007 00:58
amkei pisze:potrzebujesz vdc-pro z aktywnym kanalem 26,27 do edycji EEPROM`a
ale zeby miec aktywny kanal 26 27 potrzebny jest kod zeby sie zalogowac...macie moze taki kod mam mk4 1.6 16v 2000 modul Confortu 1J0 959 799 AH
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2007 01:06 przez mlodysiedem, łącznie zmieniany 1 raz.
zloty60
Post autor: zloty60 » pt sty 11, 2008 12:36
A 19283 ?
Powinno pojsc na tym.
Aha.
Czy VDS-a uzywacie tylko pod dosem czy pod windowsem tez?
CB :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM !!!!!!!!!
kwitecki
Post autor: kwitecki » czw lut 07, 2008 22:16
Witam !!!
Chcialem sobie zrobic update z tym domykaniem ale mam problem bo mam kabel niby na COM ale musze miec przejsciowke na USB bo mam lapa bez COM i nie dziala mi ten program (nie laczy sie). VAG-COM dziala bez problemu. Czy tez VDS to jedyna mozliwosc zmiany tych wartosci ??
Mój golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=18947&postdays=0&postorder=asc&start=1140&sid=3125aafe34a6e4ea9a51c6a94b07628e
mlodysiedem
Post autor: mlodysiedem » pt lut 08, 2008 11:13
A 19283 ?
U mnie nie da rady. ten kod byl do passata. a ja mam mk4...moze dlatego... robil ktos to w mk4? Prosze o pomoc...program chodzi wszystko jest ok...tylko nie moge sie zalogowac...
Kulon
Post autor: Kulon » ndz mar 02, 2008 15:03
kwitecki pisze:Witam !!!
witam
a moze bys sie skusił na zrobienie u mnie domykania ? byłbym wdzięczny
pozdrawiam
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
GoF
Post autor: GoF » ndz mar 02, 2008 17:09
Tez chcial bym cos takiego u siebie zrobic tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Przy automatycznym domykaniu szyb (rozumiem ze zamykaja sie jak sie nacisnie na pilocie przycisk zamykania - bez jego przytrzymywania) proba domkniecia wystepuje zawsze i na wszystkich szybach, nawet jak szyby sa zamkniete. Jak to sie ma do zywotnisci elektryki w samochodzie? Elektryk ktory zakladal mi alarm powiedzial ze owszem moze mi takie cos wlaczyc a wiaze sie to z duzo szybszym zuzyciem elektryki szyb bo co zamkniecie samochodu to elektryka probuje domkac szyby ktore sa juz zamkniete. Szczegolnie ze bardzo rzadko otwieram szyby a samochod zamykam 3-5 razy dziennie i tyle razy bedzie proba zamkniecia wszystkich szyb.
Elektryk mial racje czy nie ma sie czym przejmowac?
Ps. cos link z 1 postu do forum pasata nie chce dzialac.
Ostatnio zmieniony ndz mar 02, 2008 17:36 przez GoF, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » ndz mar 02, 2008 18:56
Panowie mam golfa 4 tdi AGR 90 z modułem 1j0 959 799 AH rok 99 proszę o pomoc w zainstalowaniu domykania /jeśli jest to do wykonania/ mam VDS PRO złącze obd2 potrzebuję loginu i co i jak zmienić.
Za każdą odpowiedź będę wdzięczny.
Pozdrawiam :pub:
Kulon
Post autor: Kulon » ndz mar 02, 2008 21:04
GoF pisze:rozumiem ze zamykaja sie jak sie nacisnie na pilocie przycisk zamykania - bez jego przytrzymywania
są dwie opcje zaprogramowania z tego co ja zrozumiałem, jenda to jest to co Ty napisałeś a druga to że trzeba przytrzymać przycisk zamykania aby szyby się domknęły :-)
PL
bocznik
Post autor: bocznik » czw mar 06, 2008 07:19
a czy w samochodzie który nie ma orginalnego klucza z pilotem(scyzoryk) da sie tak modół komfortu zaprogramować by domykał szyby po zamknięciu drzwi z pilota od dodatkowego alarmu podłączonego w aucie??
autko to vw bora rok 2000 modelowo 2001 ma domykanie szyb z kluczyka
dzieki za odpowiedzi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153678
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
