temperatura silnika golfa
MILOSZ
Post autor: MILOSZ » ndz kwie 10, 2005 15:49
Kupilem niedawno vw golf gti i mam pytanie w jakiej temperaturze powinien pracowac silnik ???????????????????
wojteks
Post autor: wojteks » ndz kwie 10, 2005 15:59
około 90 stopni, poszukaj na forum był wielostronicowy temat o temperaturze silnika
czechu81
Post autor: czechu81 » ndz kwie 10, 2005 16:46
Moj golf 3 - 1.8 trzyma caly czas ponad 90. tak na oko z 93-94.
tak bylo jak kupilem
tak samo po zalozeniu gazu trzyma
w miedzyczasie zmienialem termostat. nic sie nie zmienilo
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz kwie 10, 2005 22:00
Temperatura pracy silnika to 90 stopni :bajer:
baklazan
Post autor: baklazan » pn kwie 11, 2005 09:08
u mnie po zalozeniu gazu temperatura jak jade w korku skacze nawet na 3/4 skali a potem spada na 95
kto szybko jedzie tego wolno niosa
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pn kwie 11, 2005 14:23
baklazan pisze:u mnie po zalozeniu gazu temperatura jak jade w korku skacze nawet na 3/4 skali a potem spada na 95
Te 95 stopni, mniej więcej jak "wygląda" na wskaźniku?
Volskwagen - Das Auto.
czechu81
Post autor: czechu81 » pn kwie 11, 2005 18:11
Nie wiem jak mam opisac za bardzo w slochwach "jak wyglada" :>
Jest kreska przy 90 stopni potem nastepna i nastepna ...
Patrzac po podzialce wyglada na tyle ..
I to wszystko .. nie wiem jak mam inaczej opisac :)
baklazan
Post autor: baklazan » pn kwie 11, 2005 19:22
mr_simon pisze:
95 to szacuje na stykanie sie minimalne lawej czesci wskazowki z prawa koncowka diodki 90 stopni
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt kwie 12, 2005 09:13
OK. To chyba mam problem z tempereaturą, wskaźnik mam wychylony troszeczkę ponad diodkę, to będzie chyba 100 stopni.
Miałem uszkodzony termostat wskaźnik lekko tylko drgnął a z temperaturą to żadna różnica czy w samochodzie czy na zewnątrz, wymieniłem go i od tamtej pory czy zima czy teraz zawsze wskaźnik pokazywał mi taką temperaturę. Czy to normlane?
losnorwoks
Post autor: losnorwoks » wt kwie 12, 2005 09:53
U mnie w Gti z 91' nie ma diodki a wskazówka nawet jak mu dam w piz.... to dochodzi max do 1/3 podziałki :) I nie ma znaczenia czy jade na gazie czy na v-power
Golf III 1,8
Post autor: Golf III 1,8 » wt kwie 12, 2005 10:48
niektóre czujniki źle pokazują temperature tak jak u mnie ale silnik chłodzi się w odpowiedniej teperaturze.
PS.jedz do mechanika niech sprawdzi ci czujnik jak by co, u mnie przez ten owy czujnik samochud mulił i niechciał chodzić.
Golf
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt kwie 12, 2005 17:16
Mnie auto się nie muli, idzie jak wściekłe ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
