Problem z tylnym spryskiwaczem
kolizebo
Post autor: kolizebo » czw sie 02, 2007 09:51
Witam! Nie mam niestety czasu, żeby przejrzeć forum, czy już takiego problemu nie było, więc sory za ewentualne zdublowanie :) Otórz mam problem z tylnym spryskiwaczem, a mianowicie pękł mi ten krótki gumowy wężyk, co idzie od plastikowej rurki do tego grzybka spryskiwacza. Od wewnątrz nie da rady się do tego dobrać, bo za mało miejsca, ale widziałem na schematach w książce, że da się ten grzybek wyjąć, bo jest bodajrze na wcisk. Ktoś już z tym tematem walczył, bo nie chce sobie czegoś urwać czy uszkodzić lakieru? Z góry dziękuję i proszę o dopowiedź :)
It's better to burn out than to fade away!
Mis
Post autor: Mis » czw sie 02, 2007 13:10
kolizebo pisze:bo jest bodajrze na wcisk
spryskiwacz jest na wscisk. Musisz od wewnatrz waskimi kombinerkami scisnac spryskiwacz i go wypchnac.
kolizebo
Post autor: kolizebo » czw sie 02, 2007 14:29
spoko tylko jak tam podejsc, da się to zrobić bez zdejmowania mechanizmu centralnego zamka?
Nike
Post autor: Nike » czw sie 02, 2007 14:54
Da się oczywiście. Tylko najlepiej jak zdejmiesz wpierw z niego resztki wężyka i tam są dwa zatrzaski ściśniesz je wąskimi szczypczykami i wypchniesz do góry.
kolizebo
Post autor: kolizebo » pn sie 06, 2007 15:08
OK dzięki, w najbliższym czasie postaram się za to zabrać. + przyznane :) Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
