MK3 tuleje na tylnej belce - wymiana
daszczyk
Post autor: daszczyk » czw sie 02, 2007 10:19
Witam !!!
Pojechałem wczoraj zrobić zbierzność i się zaczeło .... mechanik stwierdzi, że są do wymiany tuleje na tylnej belce 4 szt. bo sa popękane i nie ma do czego ustawic zbierzności ;)) zaśpiewał mi za robocizne 250 zł z ustawieniem zbieżności. Czy to dużo .. i czy trudno wymienia sie te tuleje ??? bo słyszałem że jest problem w kombi.
pozdro
Seba
Martino81
Post autor: Martino81 » czw sie 02, 2007 10:25
W kombi masz tuleje dwu połówkowe. Ja u siebie w hatchback'u dałem 200 z częściami. Jak nie masz ściągacza to lipa - trzeba na siłę. Montaż jest gorszy bo tuleje mają kołnierz i ciężko się je wciska. Robota może prosta ale ciężka. Powodzonka
I jeszcze jedno jak nie jesteś pewien czy Cię kolo nie wali w dzwona to wjedź na kanał i wciśnij breszkę pomiędzy tuleje a wahacz i gnij na boki. Jak będziesz miał luzy i guma będzie pracować na tulei to do wymiany.
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2007 10:29 przez Martino81, łącznie zmieniany 1 raz.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » czw sie 02, 2007 10:29
tuleje w tylniej belce ciężko Ci będzie wymienić samemu
jeśli chodzi o koszt tulei to do htb kosztują po 35zł (są dwie sztuki) a do kombiaka po 25zł (są cztery sztuki)
misiek
Post autor: misiek » czw sie 02, 2007 10:44
daszczyk pisze:Pojechałem wczoraj zrobić zbierzność i się zaczeło .... mechanik stwierdzi, że są do wymiany tuleje na tylnej belce 4 szt. bo sa popękane i nie ma do czego ustawic zbierzności ;) )
pytanie co ma tylna belka wspólnego ze zbieżnością kół przednich? nic, zrób tak jak pisał Martino81 spr. sam lub pojedz na szarpaki na stację diagnostyczną
:-k ...
daszczyk
Post autor: daszczyk » czw sie 02, 2007 10:56
no właśnie ma znaczenie tył i gościu przekonująco mi to wytłumaczył.... do czego on ma mi tą zbieżność ustawić ja tył pływa ...;))) do ściany czy do sufitu ;)) byłem z nim w kanale i są luzy i nawet popękane okucia... mówił o tym jak by się znał w temacie bo to stacja która robi tylko zawieszenia.
pozdro
Seba
LordOmen
Re: MK3 tuleje na tylnej belce - wymiana
Post autor: LordOmen » czw sie 02, 2007 13:42
daszczyk pisze:Witam !!!
pozdro
Czesc.Ja zlecilem belke przedwczoraj. Wymiana jest lekko mowiac ciezka.Dwie tuleje Febi kosztowaly mnie 120 zl a robocizna 100 zl. Poki co bez zbieznosci. Nie oplaca sie wymieniac samemu bo jak np. u mnie trzeba bylo ciac i pozniej spawac jakis regulator hamowania bo sie odkrecic nie dalo (belka od nowosci rocznik auta 04.1993). Po wymianie cacy:)
misiek
Post autor: misiek » czw sie 02, 2007 19:45
daszczyk bzdura -- zbieżność ustawia sie względem kabiny a nie sufitu czy ściany, tylna oś nie ma nic wspólnego z przednią osią
daszczyk pisze:gościu przekonująco mi to wytłumaczył....
ciekawy jestem jak ci to wytłumaczył ...
:-k ...
daszczyk
Post autor: daszczyk » czw sie 02, 2007 20:50
jak tylna oś nie ma nic wspólnego z przednią przy ustawianiu zbierzności ;))) tak jak mówisz to samochody by zostawiały cztery ślady .... może niech inni się wypowiedzą i skomentują to ??!!!
pozdro
Seba
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 02, 2007 21:00
Zbieżność właściwie oznacza to samo co różnicę między odległościami pomiędzy krawędziami felg kół przednich prawego i lewego do przodu i do tyłu od piasty. I faktycznie tył do tego ma niewiele. Poprostu zwyczajowo się ustawia laserami w stosunku do tyłu bo tak maszyny są skonstruowane. Zęby się pomylić to belka tylna musiałaby być zgięta, bo nawet jak jest przestawiona po dzwonie w bok to nic to nie zmienia.
daszczyk
Post autor: daszczyk » czw sie 02, 2007 21:14
zbieżność okej może i z tyłem nic nie ma a GEOMETRIA ??? bo to byłem robić, geometrię całą.
pozdro
Seba
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 02, 2007 21:20
Pisalem o zbieżności kół przednich, geometria owszem tył też obejmuje, tylko że w Golfie jest normalnie nieustawialna. Najwyżej jak ktoś ma czteroślada po dzwonie to można coś kombinować z mocowaniem belki do budy albo półosiek do belki.
misiek
Post autor: misiek » czw sie 02, 2007 21:22
daszczyk pisze:a GEOMETRIA ??? bo to byłem robić, geometrię całą.
i na to czekałem -- geometria koła a geometria auta to też całkiem inne ustawienie, pamiętaj jedno --- nawet geometria ustawienia koła przedniego nie ma wiele wspólnego z tyłem gdyż tył jest ustawiany fabrycznie
:-k ...
Kamilos
Post autor: Kamilos » czw sie 02, 2007 21:27
Po co robicie problem? w hatchbaku zbieżności na tylnej osi sie nie ustawia to wiadomo jak jest w kombi niewiem ale poprostu mechanik stwierdził że są wyrobione tuleje i trzeba je wymienić ot co.
kamilos
daszczyk
Post autor: daszczyk » czw sie 02, 2007 21:33
spoko !!! dzięki za komentarze i wyjaśnienie problemu, a tuleje były swoją drogą zurzyte. No tył w kombi też jest na stałę i nic się nie ustawia.
pozdro
Seba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
