Spalanie paliwa
Spalanie paliwa
Mam małe pytanko mam golfa 3 z 1997 r. z silnieczkiem 1.4 i wydaje mi się że troche dużo pali po mieście ok. 8,5-9 litrów paliwa czy to nie za dużo?jeśli tak to czym może być uwarunkowane większe spalanie?
ja mam 1,4 abd i w niescie pali przyspokojnej jezdzie 7-7,5 l
byc moze maz cos z sada lambda poniewaz ona ma wpływ na skład mieszanki i zuzycie
sprubuj odłaczy sonde "wtyczke " i pojezdzic zobaczysz czy bedzie mniej palił
jak to mówia daltoniści - życie jest jak tecza raz jest biale a raz czarne !!!!!
Żadna sonda, gdybyś miał padniętą sonde to by ci palił z 14, przyczyn jest dużo, chodzi Ci równo na biegu jałowym? może świece albo kable, moze katalizator, może masz złe cisnienie w oponach a może po prostu masz troche cięzką noge
Pozatym 8,5-9 na miescie to całkiem normalne jak dla mnie, wszystko zalezy co rozumiesz pod słowem miasto. Dla mnie miasto to np Poznań, tam takie spalanie nawet przy 1,4 jest jak najbardziej normalne
http://rapidshare.com/files/12664559/Golf_III_by_WilQ.wmv.html ----------> Filmik Golf by Wilq
- Młoda
- KS KathStyle
- Auto: Czarna Wdowa <3
nie przejmuj się tym równiez mam 1.4 i na mieście tyle potrafi palic a nawet 9.2beszcza pisze:Mam małe pytanko mam golfa 3 z 1997 r. z silnieczkiem 1.4 i wydaje mi się że troche dużo pali po mieście ok. 8,5-9 litrów paliwa czy to nie za dużo?
Na trasie schodzi do 6.5 litrów
- Lukasz_mk2
Niekoniecznie. Kiedys przez miesiac jezdzilem z urwanym ktoryms z przewodow sondy i spalanie mialem ciagle 9L. Sonda nie pracowala czyli tak jak by byla padnietaWilQ pisze:Żadna sonda, gdybyś miał padniętą sonde to by ci palił z 14
W czasach gdy jezdzilem na benzynie palil 8.5 w miescie. Bez brawury ale i bez myslenia o ekonomicznej jezdzie. Za to na trasie, na niemieckiej benzynie i drodze 5.8L... zeby tak caly czas sie dalo...
