silnik faluje i nie trzyma niskich obrotow
piotrpotrzebny
Post autor: piotrpotrzebny » czw sie 02, 2007 13:16
witam :)
ponizej daje rysunek z zaznaczona czescia (silnik 1.3 MH) ;)
wg mnie jest to pompa paliwa ale nie jestem pewien...
wycieka mi z niej cos jakby olej... i teraz mam pytanie czy mozna kupic do tego jaies uszczelki czy konieczna jest regeneracja ew wymiana?
i drugie pytanie...
chce wymienic olej ale niestety nigdzie nie ma informacji jaki olej byl wczesniej w moim golfiku.
doradzcie mi jaki olej mam kupic.. mineral. czy moze pol syntetyk? mile widziane oznaczenia bo jestem calkowicie zielony w tym temacie :)
pozdraVWiam i dziekuje z gory :pub: :)
UPDATE
pompa kupiona, zalozona... olej kupiony i wymieniony.. auto nie trzyma niskich obrotow i faluje na nich... w dodatku z filtru oleju mi cieknie i jestem bardzo zly... aaaaaa!
Ostatnio zmieniony sob sie 04, 2007 00:23 przez piotrpotrzebny, łącznie zmieniany 1 raz.
slimak20
Post autor: slimak20 » czw sie 02, 2007 14:41
To nie jest zbyt nowoczesna jednosta wystarczy mu mineralny (lotos czy castrol)najprawdopodobniej jest to mechaniczna popka paliwowa napedzana walkiem rozrzadu (ale tego nie jestem pewien) z silnikach 1,3 MH polo takie ustrojstwo z lewej strony
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sie 02, 2007 14:49
mineralny 15w 40 a jakiej firmy no cóz :bajer: mobil jest dobry
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw sie 02, 2007 14:56
Niestety zdjecie nie obrazuje całej czesci wiec trudno odgadnac ze tak powiem.
Pompa paliwa moze to byc jesli:
1.Idą do tej czesci przewody zasilajace
2. Jest przytwierdzona do głowicy i tam poprzez wałek napedowy napedzana
Ale ja bym powiedział ze to odolejacz odmy.
Jesli idzie do niego wąż gumowy od glowicy a dalej juz od tego prowadzi wąż do pokrywy filtra powietrza to sprawa jasna >> Odolejacz odmy gdyz w silnikach 1,3 były takowe .
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
piotrpotrzebny
Post autor: piotrpotrzebny » czw sie 02, 2007 15:03
dzieki za rady co do oleju :)
a co do tego to hmmm... zrobie pozniej dokladne zdjecia bo te zapozyczylem z allegro ;)
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » czw sie 02, 2007 15:15
anf, a czy z tej rzeczy nie wychodzi przewód do serwa póxniej??
tak troszke sie zdaje wygladac z tego foto.
Jesli tak to bedzie to jakas pierdoła od podciśnienia
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Artur D.
Post autor: Artur D. » czw sie 02, 2007 16:05
To JEST mechaniczna pompa paliwa. Mam taki sam silnik i pompę, rzecz jasna.
Olej cieknie Ci w miejscu łączenia z głowicą silnika? W takim razie padła uszczelka pompy - oring. Kupisz bez problemu w jakimś sklepie specjalizującym się w uszczelkach. Ma być olejoodporna. Spokojnie możesz odpiąć przewody paliwa i odkręcić pompę, to zobaczysz i będziesz mógł ją wyjąć - nic złego się nie stanie.
Jeśli nie chce Ci się szukać uszczelki, wyczyść i odtłuść połączenie pompy z głowicą, posmaruj cienko silikonem (takim do celów motoryzacyjnych), skręć wszystko i poczekaj, aż silikon stwardnieje.
I to wszystko na ten temat.
Co do oleju, śmiało lej zwykły mineralny i tani 15W40, może być np. orlen. Unikaj tylko superolejów posiadających silne własności myjące, bo rozszczelnią Ci silnik - on nie jest już młody.
Pozdro :bigok:
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2007 16:06 przez Artur D., łącznie zmieniany 1 raz.
piotrpotrzebny
Post autor: piotrpotrzebny » czw sie 02, 2007 18:27
koonrad to bedzie jednak to co mowi Artur D. ;)
wycieku niestety nie mam w miejscu laczenia pompy z glowica... pokaze na zdjeciu gdzie :)
chcialbym jeszcze wiedziec czy w pompie jest jakas uszczelka odpowiadajaca za ten wyciek.. i oczywiscie czy mozna takowa uszcelke kupic czy tez moze lepiej zainwestowac i kupic nowa pompe ew oddac do regeneracji?
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2007 18:28 przez piotrpotrzebny, łącznie zmieniany 1 raz.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » czw sie 02, 2007 21:56
anf pisze:koonrad to bedzie jednak to co mowi Artur D.
tak, to bedzie od pompki paliwa.
wygladało troche jakby wychodził z tego przewód do serva i tak skojarzyłem, ale teraz widac dokładnie.
co do uszczelki to nie wiem...do siebie do RF-a nie mogłem nigdzie dostac uszczelki(powinna byc taka gumowa okrągła) mus, nie mus dorobiłem z krygielitu, lekko posmarowałem siliconem i jest lalka :D
piotrpotrzebny
Post autor: piotrpotrzebny » pt sie 03, 2007 00:05
koonrad pisze:tak, to bedzie od pompki paliwa.
krygielit? :D coz to? :P
Artur D.
Post autor: Artur D. » pt sie 03, 2007 00:07
Twoja pompka jest nierozbieralna. Są też inne, które można rozkręcić. Najlepiej nie kombinować i kupić nową, zamiennik kosztuje kilkadziesiąt złotych.
Ale skąd tam olej? Padł zimmering na ruchomym trzpieniu pompki (tym popychanym przez wałek rozrządu)? Mam propozycję: weź dimera i umyj z oleju tę część silnika, dzięki temu będziesz mógł precyzyjnie stwierdzić miejsce wycieku. Jeśli to rzeczywiście z pompki, kup nową.
Jeśli nie, daj znać. :bigok:
piotrpotrzebny
Post autor: piotrpotrzebny » pt sie 03, 2007 00:09
Artur D. pisze: Mam propozycję: weź dimera i umyj z oleju tę część silnika, dzięki temu będziesz mógł precyzyjnie stwierdzić miejsce wycieku. Jeśli to rzeczywiście z pompki, kup nową.
na pewno bedzie z pompki bo widzialem pod nia kropelke probojaca spac i hmm lekki dymek z niej szedl :???:
[ Dodano: 03 Sie 2007 00:10 ]
powalilem troche.. te dym to ze spodu pompy...
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pt sie 03, 2007 00:16
anf, nie wiem dokładnie jak to jest przy 1.3, u mnie pompka jest mocowana z przodu do bloku silnika.
jeśli leci spod pompki to pewnie jakis zimmering, albo uszczelniacz.
krygielit to taki materiał z którego dorabia się uszczelki, jest o różnych grubościach i miękkościach.
pozdrawiam
piotrpotrzebny
Post autor: piotrpotrzebny » sob sie 04, 2007 00:17
UPDATE
[ Dodano: 04 Sie 2007 00:24 ]
dodam jeszcze ze przed wymiana nic takiego miejsca nie mialo... :???:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 214 gości
