Brak hamulcow mimo wymiany serva pompy i odpowietrzenia.
RuncoR
Post autor: RuncoR » czw sie 02, 2007 13:59
Witam.
W mojej gangrenie poradziłem sobie z elektryka (kilka kabli które szły do kolumny kierowniczej miało popaloną izolacje i robiły zwarcie) i od 2 tygodni walczę z hamulcami. Pierwsze co poszło do wymiany to pompa i servo (oczywiście wstawiłem używane) potem wymieniłem klocki hamulcowe i przy próbie odpowietrzania okazało się ze z przodu jest urwany jeden odpowietrznik a na bębnach jest tylko jeden (nie wiem czy tak jest oryginalnie czy nie), przy lewym kole. Nie zraziłem się tym :D i chciałem odpowietrzyć przewodami no i niestety .... ukręciłem przewód z tyłu :( po wymianie przewodu czekało mnie znowu odpowietrzanie .... i tu niespodzianka, Mimo odpowietrzenia i tak hamulców brak :(
Czy ktoś mi powie za co teraz powinienem się zabrać ? albo co zrobiłem źle ??
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2007 17:00 przez RuncoR, łącznie zmieniany 1 raz.
tomyart
Post autor: tomyart » czw sie 02, 2007 14:33
a jak zachowuje sie pedał hamulca, pompa w ogole cos pompuje? ale skoro odpowietrzałes to pewnie pompuje. Sprawdz jeszcze czy cylinderki sie rozchodza
RuncoR
Post autor: RuncoR » sob sie 04, 2007 12:08
Jeśli chodzi o pedał to jest miękki i niestety łapie dopiero przy samej podłodze (nie ma mowy o hamowaniu tylko o zwalnianiu), tam gdzie nie mam odpowietrzników to teoretycznie próbowałem odpowietrzyć przewodami bo nie mam narzędzi żeby rozwiercić i nagwintować pod nowy odpowietrznik. Co teraz powinienem zrobić ??
Zapraszam również na stronę Audi Klub Iława = www.Audi.Ilawa.pl
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob sie 04, 2007 12:14
Najlepsze wyjście to nowy cylinderek, nie jest drogi.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob sie 04, 2007 12:16
Poradziłbym ci wymienic tłoczki hamulcowe. Mi tez sie zerwał wentyl od odpowietrzania. Kupiłem niowy tłoczek koszt 1 szt 15 zł. Kup 2 które masz zepsute odpowitrz i smigaj. Mnie sie z tyłu urwał a wymiana to jakies 20 minut.
Pozdro
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
RuncoR
Post autor: RuncoR » sob sie 04, 2007 12:35
Dobra w takim razie dzisiaj idę po cylinderki i wieczorem na pewno napisze jaki był skutek wymiany i odpowietrzania :)
Pozdrawiam i Dziekuje
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob sie 04, 2007 13:10
Po pierwsze wpierw odpowietrzamy pompę a później resztę układu hamulcowego
RuncoR
Post autor: RuncoR » sob sie 04, 2007 13:43
o ... to mnie zaskoczyłeś. a zdradź mi jak odpowietrzyć pompę bo przyznam, że pierwszy raz o tym słyszę ??
A jeśli chodzi o cylinderki to właśnie wróciłem ze sklepu i mam cylinderek (cena 21zl) który dzisiaj będę wymieniał.
adamg
Post autor: adamg » sob sie 04, 2007 16:17
mozesz tez miec pęcziniejące przewody gumowe czyli stare ktore nie wytrzymują juz cisnienia i po prostu pęcznieją
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob sie 04, 2007 16:27
Pompuje jeden pedałem hamulca i trzyma, a drugi tak jak cylinderki odkręca śrubę przewodu aby upuścić znajdujące się powietrze i tak po kolei
Może uda ci się zwykłym kluczem lecz zazwyczaj mechanicy stosują klucz który ma wycięcie dostępny w sklepach samochodowych 15zł/szt
RuncoR
Post autor: RuncoR » sob sie 04, 2007 16:27
pszczyna wielkie dzięki :) teraz tylko muszę znaleźć kogoś od pompowania :) zjem obiadek i spadam do garażu :) ale jestem happy :) muszę to zrobić w końcu bo auto ciągle w garażu stoi a jest mi potrzebne :(
Ostatnio zmieniony sob sie 04, 2007 16:37 przez RuncoR, łącznie zmieniany 2 razy.
