Witam!
Mam golfa 4 z silnikiem 1.6SR. Ostatnio zauważyłem ze po wyłączeniu silnika z jego komory wydobywa sie sykliwy dźwięk uchodzącego powietrza, który trwa 2-3 sekundy (stopniowo zanika). Niestety nie potrafię zlokalizować gdzie dokładnie wydobywa się ten dźwięk ale najprawdopodobniej gdzieś po stronie skrzyni biegów. Mam pytanie czy jest to normalne i co to może ewentualnie być?
Z góry dzięki za pomoc.
syk ulatującego powietrza 1.6SR
Lepiej bardziej się postaraj i sprawdź skąd dochodzi ten syk, aby zlokalizować nieszczelność. Przyczyny mogą być rózne, a lepiej wcześniej je wyłapać, niż może być za późno...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
michal0604
Po zgaszeniu silnika w czasie kiedy jest ten "syk" naciśnij pedał gazu. Natychmiast przestanie syczeć. To powietrze przedostaje się do kolektora ssącego przez zamkniętą przepustnicę. A że sr ma długi kolektor to po zgaszeniu silnika jeszcze tak jak pisałeś przez 2-3 sek. jeszcze jest w nim podciśnienie. Pozdrawiam
michal0604
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
