Nie chce zapalić
Wolu
Nie chce zapalić
Post autor: Wolu » czw sie 02, 2007 23:15
Witam! problem mój polega na tym ze auto cały czas zapalało mi bez problemu , aż nagle wyłączyłem go dosłownie na minutę i jak chciałem odpalić to już kicha, ciągnięcie na holu nic nie dało, wymieniłem dziś cewkę palec na nowy bo były w opłakanym stanie, potem nowe świece i dalej nic, auto jak jest ciągnięte na holu to załapie na wysokich obrotach a na niskich juz gaśnie, podejrzewam ze mnożę to być moduł od cewki ale nie jestem pewien na 100% ...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw sie 02, 2007 23:29
Nie ciągnij go na holu przeskoczy Ci pasek nie dość że wydasz kupe kasy to troche roboty to jest.
Wolu
Post autor: Wolu » czw sie 02, 2007 23:35
No juz go nie ciągnę pasek sprawdzałem i na szczęście nie przeskoczył jest ok.
POMÓZ INNYM: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104841&start=0
Mis
Post autor: Mis » czw sie 02, 2007 23:37
Wolu pisze:wymieniłem dziś cewkę palec na nowy bo były w opłakanym stanie
kopulke tez wymieniles ?
Wolu
Post autor: Wolu » pt sie 03, 2007 00:02
Mis pisze:kopułkę tez wymieniłeś ?
przepraszam za pomyłkę piszę co innego a myśle o czym innym, wymieniłem kopułkę a nie cewkę, a co do cewki to strasznie się grzała więc też był z nią jakiś problem tylko co...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt sie 03, 2007 01:28
jak się grzeje dochodzi małe napięcie czyli taki styk albo już jest felerna
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pt sie 03, 2007 01:46
jak nie ma iskry podczas kręcenia to albo czujnik halla aparatu zapłonowego albo cewka. Czy włącza się pompka paliwa po przekręceniu zapłonu? Jeśli tak to paliwo na rozruch powinno być. A czy jak kręcisz go rozrusznikiem to wówczas podnosi się lekko wskazówka obrotomierza (jeśli taką posiadasz)? Jeśli tak to wymień cewkę a jak nie to halla.
speede
Post autor: speede » pt sie 03, 2007 08:31
wymien cewke i bedzie ok. Ale najpierw sprawdz cyz jest iskra.
Wolu
Post autor: Wolu » pt sie 03, 2007 14:59
iskra jest, zachwile ide wymienic cewke i zobaczymy jaki bedzie tego efekt
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pt sie 03, 2007 16:12
musisz sprawdzić czy w momencie kiedy auto przestanie pracować i będziesz chciał je uruchomić czy będzie iskra
Wolu
Post autor: Wolu » pt sie 03, 2007 17:51
No i po problemie,m wymieniłem cewke i wszystko gra :bigok: Wielkie dzieki za pomoc!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
