[MK3] Wskaźnik paliwa - pytnie
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » ndz kwie 10, 2005 20:20
witam. czy jest moze jakis sposob aby poprawic dokladnosc wskaznika od paliwa???? bo z tego co widze na swoim przykladzie i slysze od innych to one zbyt dokladne nie sa:( pozdrawiam
Unicron
Post autor: Unicron » ndz kwie 10, 2005 21:34
najlepiej kupić zegary z drugiej połowy 94 roku, bo te pokazują odrazu stan paliwa po przełączeniu kluczyka, a nie jak te stare po jakiś 5 min od włączenia silnika :grin: sam taki mam i się noszę z zamiarę kupna nowych.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » ndz kwie 10, 2005 21:44
tylko ze mam autko z konca 94 i wskazowka podnosi mi sie odrazu. ale nie o to chodzi. chodzi mi o to ze wskazówka oszukuje. bo np. zatankowalem 5 litrow wiec wskazowka powina byc mniej wiecej w polowie rezerwy a w ogole sie nie podniosla:) innym razem zatanowalem 30 litrow wiec wskazowka powinna byc za polowa a nie byla. i pytanie moje jest czy mozna cos z tym zrobic zeby dobrze pokazywalo czy po prostu "ten typ tak juz ma"???
PozdroVWienia
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/5306/logoeg5.jpg[/img][/url]
baaq
Post autor: baaq » ndz kwie 10, 2005 22:02
tez mam te nowsze zegary i tez zauwazylem ten problem.... Dodatkowo jeszcze jedna sprawa : Przekrecam kluczyk, wskazowka podnosi sie, ruszam, jest na swojej prawidlowej pozycji, przekraczam 2000rpm, wlacza sie gaz, wskazowka benzyny opada do zera.... jak z tym zawalczyc ? Ktos sie spotkal z tym?
Unicron
Post autor: Unicron » ndz kwie 10, 2005 22:11
hmm ciekawe, powiem szczerze, że w praktyce nie miałem jeszcze do czynienia z tymi nowymi zegarami. Ale z tego co widać to chyba u nich noram, że tak oszukują, może rozwiazaniem będzie wymina wskaźnika na w ten z zegarów montowanych w seatach albo całe zegary wsadzić z seata (choć nie jestem pewien czy w nich nie ma tego prablemu ze wskazówką), bo one pasują do golfa. Tu mam przykład:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=47594596
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
marqiz
[mk3]-Wskaźnik paliwa
Post autor: marqiz » śr kwie 27, 2005 09:39
witam
od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem golfa3 1.8 GT z 1995, mam takie pytanie w którym momencie zapalać powinna się kontrolka rezerwy paliwa, bo już zdarzyło się u mnie że wskazówka wskaźnika paliwa zeszła do zera a kontrolka się nie zaświeciła.
Zilly
Post autor: Zilly » śr kwie 27, 2005 09:52
Z tego co mi wiadomo w MKIII nie ma lampki rezerwy paliwa, jedynym oznaczeniem rezerwy są czerwone kreski na wskaźniku paliwa, wejście wskazówki na czerwone krechy oznacza że masz jeszcze ok. 7l w baku.
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » śr kwie 27, 2005 10:13
w niektórych wersjach jest lampka rezerwy!! jakieś 5 - 6 litrów!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » śr kwie 27, 2005 10:14
Unicron pisze:hmm ciekawe, powiem szczerze, że w praktyce nie miałem jeszcze do czynienia z tymi nowymi zegarami. Ale z tego co widać to chyba u nich noram, że tak oszukują, może rozwiazaniem będzie wymina wskaźnika na w ten z zegarów montowanych w seatach albo całe zegary wsadzić z seata (choć nie jestem pewien czy w nich nie ma tego prablemu ze wskazówką), bo one pasują do golfa. Tu mam przykład:
co do tych zegarów to nie wiem jak działają!! ojciec ma cordobe z 2001 i nie ma problemu ze wskażnikiem poziomu paliwa!! wlejesz 5 litró i od razu widać różnice!!
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr kwie 27, 2005 10:25
Alib pisze:w niektórych wersjach jest lampka rezerwy!! jakieś 5 - 6 litrów!!
Ja chyba tej niektorej wersji niestety nie mam.
Jest to EUROPE z 96 roku, 1,6 AEE.
Mnie tez zastanawia sprawa wskazowki paliwa. Jak dotad chodzila ok.
W niedziele wymienilem filtr paliwa, bylo ok, pozniej opadlo prawie do min. Przestraszylem sie ze mi paliwo wycieka, ale nie.
Nastepnego dnia zona jezdzila i bylo juz ok. Mam nadzieje ze to sie nie powtorzy. Nie wiem co moglem tam poruszyc.
Czy jest tak wiec mozliwosc zalozenia lampki kontrolnej??
Jestem przyzwyczajony do lampki do takiego stopnia, ze nie przeszkadza mi jazda przy poziomej wskazowce paliwa. Do czasu
Pozdrawiam,
Piotrek
daniellw
Post autor: daniellw » śr kwie 27, 2005 13:47
ja tez mam licznik ktory pokazuje poziom paliwa od razu po przekreceniu kluczyka, uwazajcie na rezerwe bo mi sie skonczylo paliwo gdy wskazowka byla na drugiej czerwonej kresce licząc od zera a myslalem ze mam jeszcze troche w baku, pech chcial ze gazu wtedy nie mialem, na szczescie dotoczylem sie na luzie do pobliskiej stacji benzynowej.
Zilly
Post autor: Zilly » śr kwie 27, 2005 13:48
pkirylcz pisze: Jestem przyzwyczajony do lampki do takiego stopnia, ze nie przeszkadza mi jazda przy poziomej wskazowce paliwa. Do czasu
A mnie ta lampka w poprzednim aucie zawsze najbardziej wku**** jak już widziałem że "komornik" mruga to mi sie jeździć odechciewało :jezor:
Sei
Post autor: Sei » śr kwie 27, 2005 16:53
mi5iek84 pisze:np. zatankowalem 5 litrow wiec wskazowka powina byc mniej wiecej w polowie rezerwy a w ogole sie nie podniosla:) innym razem zatanowalem 30 litrow wiec wskazowka powinna byc za polowa a nie byla.
ja z kolei mam tak ( o czym tez niedawno na forum sie dowiedzialem ), że nie pokazuje mi ostatnich 5 litrów paliwa. jak mam wskazówke już calkiem na poziomo, jak przy wylączonej stacyjce, to w baku mam jeszcze 5 litrow, podobno dużo III-jek tak ma.
pozdr
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr kwie 27, 2005 20:39
hmm, nie bede tego sprawdzal, ale tylko dlatego zeby sie nie zmadrzyc i nie jezdzic na kompletnym zerze
Pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
