Witam chiałbym wymienic łozysko na kolumnie (duzy luz), nie wiem czy jest dostepne w sprzedazy, ale bede szukac. Nie bardzo wiem jak je wyjąc. Rozebralem częśc kierownicy i manetek. co pokazuje na zdjeciu.
[ Dodano: Pią Sie 03, 2007 08:43 ]
niestety nie moge zalaczyc zdjecia. hmm
Wymiana lozyska kolumny kierowniczej
a no wlasnie tam jest taka tulejka frezowanym wpustem na kierownice, tak jak piszesz trzeba ja sciagnac. Dowiadywalem sie ile kosztuje lozysko, jest one razem z obudowa stacyjki koszt 60 zl tyle ze to jest 4Max i nie wiem czy warto. Rozebrac to musze i tak i tak ale chyba nie bede ryzykowac zeby wymieniac same lozysko z tej obudowy. Warto kupic cala obudowe? A jeszcze pytanie bo te kostki odlaczylem a jak jest z ta wkladka na kluczyk da sie ja wymontowac z tej obudowy bez jakiegos problemu?. Pozdrawiam
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
też miałem luz i tą tuleje frezowaną dobiłem mocniej i przykręciłem kierownice i nie lata, zapewne ktoś to ściągał i nie dobił do końca, a frez ściągałem ściągaczem do łożysk, ale 2 ramiennym pod ten rancik na tej tulei frezowanej przykręciłem sobie klucz francuski i o niego zaczepiłem ramiona ściągacza i kręciłem śróbą ściągacza i zeszło
- GarageBoy
Ja wymieniałem dwa łożyska na kolumnie (na górze i na dole). Był straszny luz, a teraz go nie ma
Górne łożysko jest razem z obudową stacyjki i nie można kupić samego łożyska próbowałem ( nie ma takich). Radzę wymienić również drugie łożysko które znajduje się na dole
UWAGA: przy wyciąganiu stacyjki z jej obudowy należy uważać ja tak zniszczyłem i musiałem kupić nową
A tuleje frezowaną da rade wymienić bez ściągacza. tuleje w imadło (żeby nie uszkodzić frezu) i zaprzeć łyżką. Dla chcącego nic trudnego
[ Dodano: Nie Sie 05, 2007 13:39 ]
Oto fotka wkładki:
Na zdjęciu zaznaczyłem strzałeczką metalową zakładkę. Ja nadciołem lekko obudowę jak widac na zdjęciu i wcisnąłem zapadke i stacyjka sama wyskakuje
Powodzenia, jak coś to wal jak w dym
Oto fotka wkładki:
