Czy to jest BOX?
janu5z
TDI Power
TDI Power
Czy to jest BOX?
Post autor: janu5z » pt sie 03, 2007 12:49
Czy to na zdjęciach to jest BOX? I jeśli tak to do czego służy ten potencjometr i ten wystający wtyk?
Obrazek Obrazek Obrazek
I drugie pytanie czy może mieć wpływ na zapalanie silnika i na jakiej zasadzie on działa?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 03, 2007 13:04
januszowczarek, a do czego to jest podłączone :?:
januszowczarek pisze:Czy to na zdjęciach to jest BOX?
może być to box
januszowczarek pisze:I jeśli tak to do czego służy ten potencjometr
potencjometrem ustawiasz rezystancję
januszowczarek pisze:i ten wystający wtyk?
niewyraźne to zdjęcie i nie bardzo wiem co to jest :P
januszowczarek pisze:I drugie pytanie czy może mieć wpływ na zapalanie silnika i na jakiej zasadzie on działa?
jak najbardziej ma wpływ na zapalanie autka , działa on na zasadzie tłumienia sygnału zwrotnego z pompy do ECU , w wyniku tego ECU podaje większą dawkę paliwa
janu5z
TDI Power
TDI Power
Post autor: janu5z » pt sie 03, 2007 19:43
damcio151 pisze:januszowczarek, a do czego to jest podłączone :?:
otóż podłączone to jest do wtyczki przy samej pompie natomiast inny kabel chowa się w podszybiu
dawka ustawiona na 3,8 brak błędów wszystko OK i mimo to kręci z 3 s żeby zapalił
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 03, 2007 19:57
januszowczarek pisze:damcio151 napisał/a:
więc raczej jest to box
januszowczarek pisze:dawka ustawiona na 3,8 brak błędów wszystko OK i mimo to kręci z 3 s żeby zapalił
sam dawkę ustawiałeś , czy tylko sprawdziłeś jaka jest :?:
sprawdź kąt wtrysku
janu5z
TDI Power
TDI Power
Post autor: janu5z » pt sie 03, 2007 20:13
damcio151 pisze:januszowczarek napisał/a:
sprawdź kąt wtrysku
sprawdzałem u fachowców było 4,0 dali 3,8......kąt wtrysku tak samo się sprawdza czt. Vag-iem? Za diagnozę 70 PLN to dużo?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 03, 2007 23:35
szkoda , że sam nie masz dostępu do vaga ... można byłoby zrobić test ilości dawki z podłączonym boxem i bez niego
januszowczarek pisze:kąt wtrysku tak samo się sprawdza czt. Vag-iem?
tak , w TDI Timing
januszowczarek pisze:Za diagnozę 70 PLN to dużo?
dużo :P
popytaj w grupach regionalnym , może ktoś Ci zdiagnozuje autko za browarka :)
mirass
Re: Czy to jest BOX?
Post autor: mirass » sob sie 04, 2007 21:05
jesli kąt i dawka zgadza sie to zapewne dawka rozruchowa jest do poprawi ->priv
www.vagtune.pl tel. 502730289
