Pytanie o dolot powietrza
Witam. mam do was pytanie. chcę odciąć w moim mk3 silnik 1,6 ABU dolot ciepłego powietrza z kolektora wydechowego i pozostawić tylko dolot zimnego powietrza. Jak ta zmiana wpłynie na spalanie benzyny? Wzrośnie czy pozostanie bez zmian???
- Paweł Marek
Ta rura ma znaczenie wyłącznie w fazie rozgrzewania zimnego silnika i głównie w zimie. I na zimnym silniku spalanie będzie większe, ale sądzę że niezauważalnie. Nie lepiej to zostawić? Jak termostacik nie działa to wymienić i już. Po coś to jest.
Dopóki jest ciepło to i tak przez wiekszosc czasu dolot ciągnie zimne powietrze ale pomyśl co bedzie zimą przy -20. Zuzycie paliwa Ci wzrosnie i to sporo. Radze jednak zostawic ciepły dolot ze względu na to iz zimą szybciej sie silnik bedzie nagrzewał a wiadomo ze jak niedogrzany to i paliwa wiecej ciągnie
Założ sobie jeszcze duże koła z tyłu i małe z przodu to bedziesz miał zawsze z górki.
Ile widzisz czarnych kropek?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
