Panowie na samochodach za bardzo się nie znam, więc przepraszam jeżeli moje pytanie jest lamerskie. Dzisiaj kupiłem do mojego golfika (rocznik 94; silnik 1,8 90km;abs, klima, elektryka itd) tarcze, no i Pan w Intercarsie spytał mnie wentylowane, czy nie wentylowane. Jako że kumple podpowiedzieli mi że duża większość samochodów ma tarcze wentylowane, wziołem wentylowane. Oczywiście po przyjeździe do domu okazało się że mam nie wentylowane. No i właśnie, czy muszę te tarcze wymienić na nie wentylowane?? Pan w Intercarsie powiedział mi że musze wymienić na takie jakie mam. (podobno nie da się załżyć wentylowanych jeżeli miałem nie wentylowane). Czy to prawda???
Przepraszam za chaos w moim poście:)
tarcze - czy muszą być nie wentylowane
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
antos,
mogą być wentylowane ale musisz do nich kupić cieńsze klocki
W sklepie powiedz że chcesz klocki hamulcowe do tarcz wentylowanych i zacisków VWII
jesli trochę się znają to dadzą ci dobre klocki .
ja też niedługo będę zmieniał tarcze z litych na wentyle
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
a czemu nie ???rpm pisze:oj nie wiem czy cieńsze klocki to dobre rozwiazanie
po prostu trzeba je częściej zmieniać
ale coś za coś
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
antos, bez problemu możesz włożyć te BREMBO NR ORYGINAłU 321 615 301D
Średnica [mm]: 256
Wysokość [mm]: 38,7
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 20
Minimalna grubość [mm]: 18
Ilość otworów4
cena ok 90 zl szt
i tych rozmiarów klocki Długość [mm]: 119
Wysokość [mm]: 70
Grubość [mm]: 16
w nie wentylowanych są grubsze ok 19,5
Średnica [mm]: 256
Wysokość [mm]: 38,7
Ilość otworów4
cena ok 90 zl szt
Wysokość [mm]: 70
Grubość [mm]: 16
