wspomaganie glosna pompa mk3
sczypior22
Post autor: sczypior22 » ndz kwie 10, 2005 23:24
Witam Od pewnego czasu dosc glosno pracuje pompa od wspomagania nie wiem za bardzo o co chodzi , plyn czysciutki moze troche malo ale miesci sie w normie Szkoda by bylo zaniedbac jesli cos jest nie w porzadku Moze macie jakies pomysly co to pozdro :pub:
Golf III 1.8 GT
LOrd
Post autor: LOrd » pn kwie 11, 2005 00:02
U mnie to samo sie dzieje, na dodatek jeszcze nie zawsze dziala wspomaganie. Ja mialem malo płynu , dolałem ale nie pomogło. Zostało mi jeszcze sprawdzic czy nie ma wycieków nigdzie( bo płyn sie może pienic)> A co do głośnej pompy to zauważyłem na forum że duzo ludzi ma z tym problemy, najczęsciej pisza ze pompa juz siada powoli albo maglownica:((
Jutro jade do mechanika, jak cos poradzi to napisze.pozdro
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn kwie 11, 2005 00:03
LOrd pisze:U mnie to samo sie dzieje, na dodatek jeszcze nie zawsze dziala wspomaganie. Ja mialem malo płynu , dolałem ale nie pomogło. Zostało mi jeszcze sprawdzic czy nie ma wycieków nigdzie( bo płyn sie może pienic)> A co do głośnej pompy to zauważyłem na forum że duzo ludzi ma z tym problemy, najczęsciej pisza ze pompa juz siada powoli albo maglownica:((
pasek od pompy naciągnij
