czyszczenie wtryskiwaczy, jak?
spoker
Post autor: spoker » sob sie 04, 2007 18:58
witam
slyszalem tu i owdzie ze zaklady oferujace czyszcznie wtryskiwaczy przywracajac je do stanu pierwotnego stosuja tzw myjki ultradzwiękowe, tak sie sklada ze moj sasiad ma profesjonalna myjke utradzwiekowa, problem polega na tym jakim czasem mycia potraktowac rozebrany wtryskiwacz zeby go nieuszkodzic, ktos cos wie na ten temat?
husky10
Post autor: husky10 » sob sie 04, 2007 20:24
a może stosował Ktoś te "czyściki" wtryskiwaczy dostępne w sllepach, które wlewa się do paliwa/ Czy jest sens tym oczyszczać wtryskiwacze? :blush:
Pozdrawiam Tadeusz
djtom
Post autor: djtom » sob sie 04, 2007 20:29
ja lałem coś takiego: http://allegro.pl/item222222817_liqui_m ... d_ss_.html
wymiernych efektów zero (może odrobinę równiej pracuje na jałowym), ale dla własnej satysfakcji to zrobiłem i niczego więcej nie oczekiwałem :)
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 04, 2007 20:30
husky10 pisze:a może stosował Ktoś te "czyściki" wtryskiwaczy dostępne w sllepach, które wlewa się do paliwa/ Czy jest sens tym oczyszczać wtryskiwacze? :blush:
środki czyszczące wtryskiwacze ...... od tego bym zaczął
husky10 pisze:Czy jest sens tym oczyszczać wtryskiwacze?
sens jest :)
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » pn sie 13, 2007 00:47
a i owszem ja lalem STP formułę do czyszczenia wtryskiwaczy - jak mialoem je w paliwe to nawet lepiej silniczek chodził - potem faktycznie lepiej i rowniej pracuje - no ale raczej cudów oczekiwać nie możesz po takich czyścikach
blachy
Post autor: blachy » pn sie 13, 2007 09:03
I ja wlałem LIQUI MOLY. Co prawda nic się wcześniej złego nie działo z silnikiem, po zalaniu też nie zauważyłem żadnej zmiany, a zrobiłem to dla własnego spokoju i satysfakcji.
Pozdro
yoobi
Post autor: yoobi » śr sie 15, 2007 00:11
Sens jest. U mnie zaaplikowałem STP swego czasu. Od tamtego czasu V max poszedł o 10 km w górę :-) (badane przy podobnych temperaturach zewnętrznych).
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
vwlubek
Post autor: vwlubek » czw sie 16, 2007 21:32
http://www.liquimoly.pl/index2.htm "diesel spulung" to jest siudmy od góry o firmowaym oznaczeniu 5170. Stosowałem już kilka razy co kilkadziesiąt tys km i różnicę widać i czuć! Środek jest o tyle ciekawy,że nie dolewa się go do paliwa,tylko zasilanie i powrót paliwa do pompy wtryskowej wkłada się do tej puszki z płynem i on to sobie wszystko musi przetrawić. Płyn ten jest na tyle silny,że jak go kilka lat temu zastosowałem w mk1 to mi uszczelkę pod górna klapką pompy rozpuściło:)-stara widocznie była:P w każdym razie warto!
daszczyk
Post autor: daszczyk » pt sie 17, 2007 08:16
Ja osobiście polecam ten preparat stosuje go co wymianę oleju.
http://www.allegro.pl/item224292465_val ... eaner.html
pozdro
Seba
kaiserman
Post autor: kaiserman » śr sie 29, 2007 16:33
Witam podłacze się pod temat czy i jakie środki można używać u mnie 130KM ASZ PD czy tego typu środki są na pompowtryski bo mam problem na zimnym mi telepie silnik i buja nim ale moc itp wszytko jest ale jak uzyska 70 stopni to już oki i juz chodzi płynnie, co to może być i czy tego typu rodzaju środki będą pomocne, bo na żadnym niewidziałem by było napisane na pompowtryski:( tak mi się zdaję
Przy okazji czy pompowtryski trzeba wymieniać wszystkie czy można osobno? jaki tego jest koszt?? ogulnie mało jest na forum o nich..
A3 TDI ASZ 163KM 389Nm:):):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1110053&highlight=#1110053
