Wariujący silnik, pomocy!!
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » ndz sie 05, 2007 12:44
Od pewnego czasu silnik dziwnie się zachowuje. Zapala normalnie ale po chwili zaczyna wariować czyli tak jak by nie palił na jeden gar i do tego kopci strasznie. Po paru minutach przestaje i jest normapnie.
Ciśnienia na cylindrach na takie same czyli po 31, ma nowe końcówki wtryskow i samoregulatory.
Może ktoś ma na to lekarstwo.
pozdrawiam.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » ndz sie 05, 2007 18:59
Może rozrząd sie przsestawił?
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » ndz sie 05, 2007 19:50
nie wszystko jest ok. przeleciałem wszystko.
Jeden koleś twierdził że to wina pompy bo na zimno daje słabe ciśnienia.
jimi 307
Post autor: jimi 307 » pn sie 06, 2007 00:40
witam wszystkich obecnych na tym forum
mam takie małe pytanko dotyczące silnika 1,9tdi aaz
czy na kole zębatym od wałka rozrządu powinien być klin czy tylko sam stożek wystarczy
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » pn sie 06, 2007 12:01
z tego co się orientuje to stozek tam jest i się sprawdza. też mam aaz i nigdy się tam nie przestawiał.
pozdro
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pn sie 06, 2007 18:25
W AAZ na wale jest klin i ma być w idealnym stanie. W tym silniku trzeba na to szczególnie zwrocić uwagę.
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » wt sie 07, 2007 11:25
Michnik pisze:W AAZ na wale jest klin i ma być w idealnym stanie. W tym silniku trzeba na to szczególnie zwrocić uwagę.
jimi307 pytał o wałek razrządu i jego koło zębate a nie o wał.
daniel2505
Post autor: daniel2505 » wt sie 07, 2007 11:40
Miałem kiedys podobny problem w Citroenie 1.8D. Odpalał normalnie ale podczas jazdy dziwnie zaczynał chodzić i kopcił jak wściekły. Wystarczyło zatrzymać się i na pracującym silniku podpąpowac paliwo gruchą do odpowietrzania. Okazło się że filtr paliwa był tak brudny że po prostu blokował przepływ ON po wymianie wszystko latało jak trzeba. Może u ciebie jest to samo skoro silnik jedzie normalnie i normalnie odpala.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » wt sie 07, 2007 12:05
Nie mam wszystko nowe. To tylko jest na zimnym silniku. jak sie troszkę rozgrzeje to idzie jak glupi. ostatnio zauważyłem ze delikatnie sie pompa poci przy cięgnie od gazu.
Ma tam luz poprzeczny. Nie wiem czy to nie jest przyczyna.
