kierunkowskaz
hamster
kierunkowskaz
Post autor: hamster » ndz sie 05, 2007 14:41
wczoraj podczas jazdy nagle po włączeniu kierunkowskazu zaczął migać z dużą częstotliwością, zjawisko powtarzało się kilka razy, potem przeszło i teraz jest ok, prawdopodobnie jakaś zwara tylko gdzie i czy może się powtórzyć?
niwdew
Post autor: niwdew » ndz sie 05, 2007 15:03
Witam !
Zazwyczaj kiedy występują takie objawy jakie opisałeś jest spalona jedna żarówka dlatego pozostała żarówka miga szybciej. Tak wiec możliwe ze przez chwile nie działała ci któraś z żarówek.Sprawdź to, jak nie możliwe że to bezpiecznik od kierunkowskazów.
hamster
Post autor: hamster » ndz sie 05, 2007 19:31
raczej żarówy są ok... bezpiecznik jeżeli by się przepalił to światła by po prostu nie działały, ale jeszcze je sprawdzę, nadal jednak obstawiam na jakąś zwarę... przed chwilą wróciłem z trasy i wszystko było ok, także mam nadzieje że już będzie w porzo... tylko ciekawi mnie co to mogło być...
kamil II
Post autor: kamil II » ndz sie 05, 2007 22:08
hamster pisze:tylko ciekawi mnie co to mogło być...
ja bym obstawił na początek, że żarówka nie łączyła czasem się zdarza...podczas jazdy troszkę czepneło załączyła i jest ok...popatrz na żarówki czy styki nie zaśniedziały czy masy na lampie są...to normalne jeżeli jedna żarówka nie działa obciążenia jest mniejsze i szybciej mruga... :bajer: w sumie po to tak jest robione żebyś wiedział szybko mruga coś jest nie tak :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
