### MAM PROBLEMA ### PLISSS POMÓŻCIE ###
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » pn kwie 11, 2005 07:13
Siema od kilku tygodni mam golfa III i mam z nim problem przy zimnym silniku bo mi gaśnie na skrzyżowaniu jak zdejme noge z gazu (na wolnych obrotach) i niewiem co może być tego przyczyną ! A gdy silnik jest rozgrzany to autko pracuje elegancko równo tylko przy zimnym coś mu nie pasi !
Może ktoś ma jakieś rady co robić żeby mi niegasł przy zimnym śilniku DAjcie jakieś rady co robić gdy silnik jest zimny a chce się rano gdzieś jechać bo ja jestem narazie nobem w tych klockach !!!! PLISSS POMÓŻCIE
[url=http://www.jumla.pl/][b][color=black][size=100]Ogłoszenia Nowy Sącz[/size][/color][/b][/url]
Jozef
Post autor: Jozef » pn kwie 11, 2005 07:42
Dodaj jakiś szczegół, co to za silnik, na czym jedzie (benzyna, gas, olej)
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » pn kwie 11, 2005 07:45
silnik 1.6 benzyna
rakmk3
Post autor: rakmk3 » pn kwie 11, 2005 07:48
sprawdz przewody WN, świece, następnie jeśli to nie pomoże to sprawdz kopółkę i palec rozdzielacza.
MK III 1,8ABS full option
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » pn kwie 11, 2005 08:12
ok dzięki
może ktoś ma jeszcze jakieś rady ?
danielsku
Post autor: danielsku » pn kwie 11, 2005 09:11
Może to byc też czujnik temp. - troche więcej szczegółów by się przydało! o silniku....
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » pn kwie 11, 2005 21:00
ale jakie szczegóły potrzebujesz ?
melon
Post autor: melon » pn kwie 11, 2005 23:33
nie masz ssania ..to jest najprawdopodobniej przyczyna ze ci gasnie,sprawdz przewody podcisnieniowe i pewnie jakies czujnik jest od ssania ....
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn kwie 11, 2005 23:45
typ silnika
co mówi VAG?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » wt kwie 12, 2005 06:48
a jak myślicie może to też być wina akumulatora ? może jest za słaby ?
wojteks
Post autor: wojteks » wt kwie 12, 2005 07:43
przeczytaj odpowiedzi i odpowiedz na pytania,
możliwe przyczyny to:
-świece, kable, kopułka, palec rozdz
-czujnik temperatury (dla ECU)
-wężyki przyłączone do kolektora sącego i rury
-silniczek wolnych obrotów
-filtr powietrza
-sonda Lambda
i jeszcze wiele innych przyczyn
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » wt kwie 12, 2005 08:04
o ja *#cenzura#* to chyba nic mi nie pozostaje jak wizyta u mechanika :(
jojo_ns
Post autor: jojo_ns » wt kwie 12, 2005 08:12
o właśnie mam jeszcze jedno pytanie czy odpalając samochód przy zimnym silniku powinno się dodawać gazu czy nie ? bo u mnie bez gazu nie odpali i nie wiem czy to normalne czy nie ?
Nera
Post autor: Nera » wt kwie 12, 2005 11:05
jojo_ns pisze:o właśnie mam jeszcze jedno pytanie czy odpalając samochód przy zimnym silniku powinno się dodawać gazu czy nie ? bo u mnie bez gazu nie odpali i nie wiem czy to normalne czy nie ?
Witam! Na 100 % jest to czujnik temperatury przy silniku !!!! Kup koniecznie oryginalny bo podrobki przseklamuja i bedziesz mial dalej problemy !! pozdrawiam !! i mam nadzieje ze pomoglem !! :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
