Zmiana zacisków z przodu ?
DamianCU
Post autor: DamianCU » ndz sie 05, 2007 18:51
Jesli zmienie zaciski z przodu np. z B3 i tarcze na 256(wentlowane, klocki) to trzeba jeszcze cos zmienic w układzie ?
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz sie 05, 2007 22:08
DamianCU, jeśli zaciski zmienisz to już nie
TAZ
Post autor: TAZ » pn sie 06, 2007 07:55
Zapomniałeś o zwrotnicach. Przy zaciskach 256mm zwrotnica ma przykręcane jarzmo zacisku, a przy tarczach 239mm jarzmo jest odlane ze zwrotnicą. Zaciski od tarcz 256mm nie podejdą w takie jarzma.
DamianCU
Post autor: DamianCU » sob sie 11, 2007 14:21
To w takim razie kupic zwrotnice z zaciskami
Pozdrawiam DamianCU
cowboy
Post autor: cowboy » sob sie 11, 2007 19:45
moze bede sprzedawal za niedlugo komplet 256/20 z mojego golfa III - rozstaw 4x100
DamianCU
Post autor: DamianCU » ndz sie 12, 2007 10:06
To daj znac, moze sie skusze :food:
Pozdrawiam DamianCU
toffic
Post autor: toffic » ndz sie 12, 2007 10:22
I 13" felgi juz nie wejdą
DamianCU
Post autor: DamianCU » ndz sie 19, 2007 12:07
A zaciski z GTI też nie podejdą bez zmiany zwrotnic. A tak to ze zmiana zwrotnic wszystko bezie pasować do amortyzatorów i wahacza?
Pozdrawiam DamianCU
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz sie 19, 2007 12:25
DamianCU pisze:A zaciski z GTI też nie podejdą bez zmiany zwrotnic.
Nic nie podejdzie jeżeli masz zwrotnice z odlanymi jarzmami na 239.
DamianCU pisze:A tak to ze zmiana zwrotnic wszystko bezie pasować do amortyzatorów i wahacza?
Tak wszystko będzie pasować.Tylko oczywiście musi być zwrotnica bez ABS . Tak mi sie wydaje :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
toffic
Post autor: toffic » ndz sie 19, 2007 14:38
Zwrotnica podejdzie ale tylko na 256, na 280 już nie, trzeba wymieniać wachacze i stabilizator. I oczywiście felgi na odpowiednio większe :bajer:
Dj Darecki pisze:Tylko oczywiście musi być zwrotnica bez ABS
To nie ma znaczenia.
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 14:39 przez toffic, łącznie zmieniany 1 raz.
toffic
Post autor: toffic » czw sie 23, 2007 22:40
Możesz z MkII z 16V albo prędzej z b3, piasty możesz mieć swoje i koła>14"
MZiobro
Post autor: MZiobro » pt sie 24, 2007 09:52
kurde juz sie pogubilem, mam teraz 239 12mm i zaciski VWI z odlanymi jarzmami , czyli do moich zwrotnic nie moge zalozyc zaciskow VWII zeby wsadzic wentylowane 239?? czy zmieniac zwrotnice z zaciskami na GTi 239mm lub 256?
Ostatnio zmieniony pt sie 24, 2007 09:52 przez MZiobro, łącznie zmieniany 1 raz.
DamianCU
Post autor: DamianCU » pn wrz 10, 2007 22:09
Jaka jest najkrótsza droga do hebli 256mm
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 22:12 przez DamianCU, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam DamianCU
Wróć do „Speed”
