Witam wszytskich....
Jest może ktoś w stanie mi pomóc w podłączeniu świateł przeciwmgielnych przednich....Cały osprzęt mam brrakuje mi tylko kostki w którą mam wpiąć przewody.....
Jak podłącznik światła przeciwmgielne przednie w VENTO.
Witam, kolego tu masz fotoporade jak zamontowac przednie halogeny w golfie III ale w vento jest tak samo
http://www.rydzu.cba.pl/porady/032.htm
Jesli nie masz tam złącza to najprościej wyjmin włącznik świateł odepnij wtyczkę i sprawdz z nowym włącznikiem w którym jest opcja halogenów przednich w którym miejscu we wtyczce powinien byc kabel od halogenów i sprawdz czy on wogóle jest, bo normalnie kabel ten jest doprowadzony do złącza nad chłodnicą, ale jeśli u ciebie nie ma złącza to mozliwe ze nie masz poprowadzonego kabla od włącznika wcale.
[ Dodano: 06 Sie 2007 15:12 ]
Aha i jeszcze jedno nie masz nad chłodnicą wiązki kabli czy tylko okrągłego złącza ??
Normalnie wiązka wychodzi ze ściany grodziowej po lewej stronie mniej więcej koło zbiorniczka wyrównawczego cieczy chłodzącej.
Ostatnio zmieniony pn sie 06, 2007 15:15 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
W Audi B3 widzialem ze wiazka idzie dolem, pod chlodnica.. odepnij kierunek w zderzaku i zobacz gdzie prowadzi kabel. Musisz miec ta wtyczke okragla, chyba ze byl silny dzwon i ktos na krotko pospinal kable..
Gitner
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
