Falujace obroty przy zapalaniu :/
trutil
Post autor: trutil » ndz sie 05, 2007 23:50
witam mam taki problem ze przy odpalaniu silnika jest taki motyw ze zapalam, obroty faluja miedzy 900 a 1100 dwa razy i zatrzymuje sie na 900 czyli tak jak powinno ale przy odpaleniu jest wlasnie tak jak pisalem faluja miedzy 900-1100 2 razy takie krotkie skoki 900-1100 i nagle jest ok bo pracuje na 900 mialem nieszczelna rurke od odmy i wogole mi nie ciagnol jak dodawalem gazu kupilem specjalna tasme i uszczelnilem rurke ale mam takie dziwne skoki w czym jest problem czy jest gdzies jeszcze nieszczelnos nieraz tez jest tak ze jak naciskam gaz do pewnego stopnia i trzymam w miejscu to obroty faluja zamiast trzymac takie jak reguluje mu gazem trzymam gaz w jednym miejscu a obroty faluja wiem ze zamieszalem ale nie moge opisac tego inzczej chlopaki o co chodzi to naormalne
TRUTEK
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » pn sie 06, 2007 10:36
masz gaz??? jak tak to normalne kolego też tak mam.A za nierówne chodzenie odpowiada silnik krokowy i przepływomierz ,świece,kable kopułka i palec
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
