Jakie tarcze 280x22 4x100
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sie 06, 2007 12:03
Bede robil maly swapik hebli i chcialem kupic jakies dobre tarcze 280x22 4x100, czyli takie jak w MK2 G60. Dowiadywalem sie o Brembo Max i Ate Power Disk, ale w tym rozmiarze z takim rozstawem otworow nie robia :panna: pewnie kupie standardowe Brembo, ale moze jest cos lepszego ;)
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 06, 2007 12:14
Goofi pisze:pewnie kupie standardowe Brembo, ale moze jest cos lepszego ;)
na pewno jest coś lepszego
zwykłe Brembo nie są złe ale mi jedna np lekko bije... myślę że spokojnie Cie zadowolą takie heble :)
kurdę nie wiedziałem że nie ma ATE PD ani BremboMAXów w tym rozmiarze...
ja bede kupował 256/20/4x100 ale tez się zastanawiam nad wyborem firmy
jest jeszcze Zimmerman - ale ma tendencje do pękania i gięcia
może EBC tylko pytanie czy bedziesz ostro i często hamował np z 200 km/h
[ Dodano: Pon Sie 06, 2007 12:18 ]
cowboy pisze:zwykłe Brembo nie są złe ale mi jedna np lekko bije..
dodam że przez własną głupotę za ostro zahamowałem po założeniu - po wymianie trzeba delikatnie hanmować i nie przegrzewać tarcz...
nie ma mowy o układaniu tarcz przez ostre hamiowania :)
djtom
Post autor: djtom » pn sie 06, 2007 12:22
Kenaj ma Zimmermany i chwali
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 06, 2007 12:33
djtom pisze:Kenaj ma Zimmermany i chwali
niektórzy chwala ale więcej jest negatywnych opinii
http://www.streetracing.pl/forum/viewto ... sc&start=0
ja jednak będę brał ATE PD są tańsze od BremboMAX
[ Dodano: Pon Sie 06, 2007 12:34 ]
146 PLN do mojego 256/20 4x100
[ Dodano: Pon Sie 06, 2007 12:35 ]
w rozstawie 4x100 280/22 jest takie coś
[Search for this article] 24.0122-0101.1 Brake Disc
[Shopping Cart] 0
Packing Unit: 1
Quantity per Packing Unit: 2
Trade Numbers: 422101
Fitting Position: Front Axle
Ø: 280 mm, Br. Disc Thickness: 22,0 mm, Min. thickness: 20 mm, Brake Disc Type: Vented, Finish: Alloyed, Num. of holes: 4
http://www.sklepmoto.pl/szuk.php
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sie 06, 2007 13:20
http://www.brembo.com/CatalogoBrembo/De ... 09.6728.10
W IC ze znizkami Brembo mam za 139/szt., Zimmermanow nie maja. Jeszcze pomysle, pewnie wezme te Brembo i jakies dobre klocuszki, np. Ferodo DS.
Na razie czekam na jazma i zaciski, ktore chce doprowadzic do kultury - pomalowac, zaciski przeczyscic, moze powymienic gumki i co tam jest ;)
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 06, 2007 13:23
Goofi pisze:pewnie wezme te Brembo i jakies dobre klocuszki, np. Ferodo DS.
nie ma sensu FERODO DS Performance do Brembo MAX lub ORO alo ATE PD
jeżeli założysz gładką tarcze wystarczy zwykłe Ferodo Premier
jeżeli przesiadasz się z 239 lub 256 niewentylowanych to i tak bedzie znaczna róznica
[ Dodano: Pon Sie 06, 2007 13:26 ]
ja sie jeszcze zastanowie - w sumie kupiłem 15 calowe alusy na zimówki żeby wskoczyć na hebel 280... no ale to trzeba jarzma i zaciski kupic z G60 własnie...
i teraz nie wiem co bedzie lepiej hamować
1. ATE POWER DISC + FERODO DS PERFOMANCE (lub coś porównywalnego) 256/20
2. BREMBO gładkie + FERODO PREMIER 280/22
ja się skłaniam ku pierwszemu rozwiązaniu ?
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » pn sie 06, 2007 13:56
TRoche tego sprzedaje i zdecydowanie Zimmki sa najlepsze ATE to zwykła tarcza nawiercona i nic poza tym, dobrym rozwiazaniem jest Mikoda (robia dla ATE ,Zimmka i Brembo zwykłe, na slasku jest spora fabryka Brembo hehe a tarcze robi kto inny) o połowe tansze i tez moga ci nawiercic i nafrezowac ,bodajrze 30 pln netto, mam tu jednego KATA co wykancza wszystkie tarcze, a Mikoda dała rade i osobiscie moge je polecic
[ Dodano: Pon Sie 06, 2007 13:58 ]
co do klockow to majlepiej ATE lub Juridy z J, z ciut słabszych to Lucas i RH (to samo tylko inna nazwa) kiedys Mintexy były spoko ale sie zepsuły ostatnio
[ Dodano: Pon Sie 06, 2007 14:00 ]
Chyba ze masz odpowiedni budzet na to to EBCki mozna, podobno sa super, tylko cena straszliwa
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 06, 2007 14:05
BARANMC1 pisze:mam tu jednego KATA co wykancza wszystkie tarcze
każdą tarczę można zajechać :)
a Goofi, chyba nie bedzie KAT-em dla tarcz :)
Zimmermany sa dobre ale jak większość sportowych kit-ów chyba nie dla długich przebiegów :)
styka na 15 tys km ostrego hamowania i OUT
[ Dodano: Pon Sie 06, 2007 14:06 ]
BARANMC1 pisze:ATE to zwykła tarcza nawiercona
PowerDisc jest nacinana, tak jak Brembo MAX
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » pn sie 06, 2007 14:32
cowboy pisze:PowerDisc jest nacinana, tak jak Brembo MAX
tak tak, zamiant frezowana to nawiercona napisałem
melon
Post autor: melon » pn sie 06, 2007 15:56
Wysłałem zapytanie o klocki MINTEXA i tarcze ZIMMERMANA i dostałerm taka odpowiedz i chyba sie na nie zdecyduje
Dane pojazdu:
Marka: Vw Golf G60
Model: Mk2 G60
Rocznik: 1991
Pojemność: 1781
Nr VIN:
Inne: Tarcze 280mm wentylowane
Ceny artykułów:
1. Przód: Tarcze Standard ==== cena brutto: 153,00 zł
2. Przód: Tarcze Sport ==== cena brutto: 269,00 zł
3. Przód: Klocki Mintex ==== cena brutto: 100,00 zł
Tarcze i bębny - cena za 1 sztukę
Wysyłka:
Poczta \ Spedycja
Pobranie
Koszt: 25,00 zł
W przypadku zamówienia o wartości 400,00 zł pokrywamy koszty wysyłki
Z pozdrowieniami
Andrzej Dylewski
P.H. LEWIAN s.c.
tel. +48 63 270 10 66
fax: +48 63 270 16 52
LCQ
Post autor: LCQ » pn sie 06, 2007 16:25
Miałem troche przejść z tarczami i musze stwierdzić że Brembo Maxy są średnie ,teraz używam ATE PD i dają rady chodz zajade je za jakieś 5 tys km czyli wytrzymują u mnie ok 8 tys ,Brembo u znajomego w trójce GTI wytrzymały ok 9 tys ale tak samo ostro jezdzi ja ja ,EBC jest godna firmą co do jakości zawsze mi sie podobały,polecam do nich dobre klocki typu EBC Redstuff albo coś z seri GD 3000 Ferodo ,Ferodo Premiery schodzą jak masło , tarcze Zimmerman nie są aż takie boskie ale to zależy od kierowcy głownie no i jaka partie sie kupi :grin: ,fajnie hamują ale jednak mają tendencje to pękania ,jak dla mnie najlepsze na jakich jezdziłem to Taroxy G88 w TTce,poprostu wymiatają ,jakby ktoś chciał zainwestować troche finansów to polecam a zęby będa na szybie :P
http://www.tarox.com.pl/
Pozdro
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sie 06, 2007 16:51
LCQ pisze:Taroxy G88
Zadzwonilem zeby dowiedziec sie o cene i za komplet samych tarcz 280x22x39 4x100 model 0202 zycza sobie brutto 1.111zl :green_fuck:
Pan jeszcze pytal czy jezdrze po torze :chytry: ... zostane przy czyms bardziej lajtowym :jezor:
toffic
Post autor: toffic » pn sie 06, 2007 17:15
cowboy pisze:zaciski kupic z G60 własnie...
Mam takie jakby cos na zbyciu za psie pieniądze:bajer:
LCQ
Post autor: LCQ » pn sie 06, 2007 17:49
Goofi pisze:
G88 to są typowe torówki ale naprawde ostro dają :grin:
Wróć do „Speed”
