skrzynia czy sprzęgło albo coś inne - czy jeszcze pojeżdżę ?
Kulon
Post autor: Kulon » pn sie 06, 2007 18:46
Mobile ma pytanie.
MK4 variant TDI 110 KM 2000 rok 209 tyś przebiegu
Problem jest tego typu że jak pojeżdżę cały dzień to przychodzi taki moment że jak nacisne sprzęgło i chciałbym wyrzucić na luz to mam czasami straszny opór jak odpuszcze sprzegło i ponownie nacisne bieg wyskakuje ale też z oporem ale słabszym. Co to może być ? Jak jest zimny itylko troche pojeżdże problemu nie ma. Zaznacze że to pojawia się dopiero po jakimś 5-6 godzinnym użytkowaniu w jeździe tylko po mieście i nie zawsze czasami raz czasami 3 razy w tygodniu.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
janu5z
TDI Power
TDI Power
Post autor: janu5z » pn sie 06, 2007 19:25
Może coś z wysprzęglikiem mam tu na myśli zapowietrzanie się go lub przegrzewanie......
peccet
Re: skrzynia czy sprzęgło albo coś inne - czy jeszcze pojeżd
Post autor: peccet » pt sie 10, 2007 09:05
moze być kilka powodów
jake masz przeniesienie biegów - linka czy stary model na prętach?
Jeśli na prętach to zwróć uwagę na przeguby plasikowo metalowe - może być jakiś zatarty ewentualnie dopiero chaczy
jeśli natomiast masz na linke przyczyny szukaj w skrzyni choć może to być objaw strzępienia się linki
jeśli chodzi o skrzynie to warto ją otworzyć - jest opcja że jakieś zabezpieczenie jest na skraju wytrzymałości, bąć też jakieś dystanse wytrzaskane, łożysko lub tuleje
na twoim miejscu otworzyłbym ją i sprawdził nim rozsypie się w mak na drodze
