Pokrywa zaworow problem!
blue66
Post autor: blue66 » wt sie 07, 2007 01:46
Panowie uwalilem gwint od pokrywy zaworow,a dokldnie w tym miejscu gdzie jest przykrecona taka blaszka z masa patrzac od przodu to poprawej stronie zaraz kolo tego jest taki polksiezyc! A problem polega na tym ze dziura idzie zaraz przy glowicy i nie da sie tego nagwintowac poprostu nie ma miejsca,jakos prowizorycznie mniejsza sruba i od spodu nakretka to zlapalem ale nie trzyma to dosc mocno! Czy takie slabsze polaczenie bedzie mialo wplyw na uszczelke pokrywy zaworow tzn. czy bedzie puszczac,czy jest jakis inny sposob zeby to jakos nagwintowac moze jest specjalny klej ktorym zapackam ta dziure i pozniej to nagwinuje!
michal0604
Post autor: michal0604 » wt sie 07, 2007 03:02
To jest szpilka M6. Nawierć wiertłem 2mm dokładnie na środku, i wbij w otwór torxa 20. Następnie wykręć pozostałość z głowicy. Drugą szpilkę dostaniesz na każdym auto-złomie.
michal0604
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
