sokolnh
- Ma gadane
Post
autor: sokolnh » wt sie 07, 2007 12:03
witam,
od wczoraj w pracy dyskutujemy o tym czy AFN ma turbine ze zmienną geometrią łopatek, ja pokazuje im jakies strony o tym ze ma oni pokazuja mi ze nie ma, i jak tak coraz wiecej czytam to juz nie wiem, niba ta turbinka jest troche stara i gdzies tam wyczytałem ze dopiero od 98r były montowane turbiny ze zmienna geometria
prosze, pomozcie mi to wyjaśnić
pozdrawiam
Audi B2 4.2 V8 Quattro
SaNoN
Post
autor: SaNoN » wt sie 07, 2007 12:12
Ciezko powiedziec, ja mialem golfa 3 AFN i mialem turbinke ze zmienna geometria, rok 1997
wojtaz83
Post
autor: wojtaz83 » wt sie 07, 2007 12:21
ja sie jeszcze nie spotkalem z tym zeby VNT NIE miala zmiennej geometri
cowboy
Post
autor: cowboy » wt sie 07, 2007 12:28
sokolnh pisze:niba ta turbinka jest troche stara i gdzies tam wyczytałem ze dopiero od 98r były montowane turbiny ze zmienna geometria
turbinki VNT15 ze zmieną geometrią są we wszystkich 110 konnych VP, w AFN-ach były montowane od samego poczatku tj od 96 roku
VNT15 montowane tez jest w silnikach 101 i 115KM na pompowtryskach
maxoff
Post
autor: maxoff » wt sie 07, 2007 21:03
cowboy dobrze gada
Adamm
Post
autor: Adamm » pt sie 10, 2007 03:01
wystarczy zobaczyc jak sterowana jest turbina (zawory n-75) i bedzie wszystko jasne
zmienna geometria sterowana jest podcisnieniema a turbo bez zmiennej geometri steroane jest cisnieniowo
arwam
Post
autor: arwam » sob sie 18, 2007 09:58
Kolego jeśli trzpień siłownika regulacji ciśnienia doładowania jest w poprzek osi wirnika to masz turbinę o zmiennej geometrii łopatek
krakol
Post
autor: krakol » sob sie 18, 2007 14:49
pytanie
czy w AFN-ach ta turbina gdy sie puszcza gaz tak buczy znaczy sie swisczy jak by normalnie srutownik sie zatrzymywal?? czy tez tak macie czy normalnie po przegazowaniu wogole turbinki nie slychach??? czy one wszystkie tak glosno schodza z obrotow...
damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » sob sie 18, 2007 17:37
krakol, jeżeli ci świszczy, to może masz gdzieś nieszczelność w dolocie
arturo
Post
autor: arturo » pn sie 20, 2007 19:25
U mnie czasami słychać delikatne sssyyy gdy od niskich obrotów na 5-tce wcisne do dechy ale trzeba sie dobrze przysłuchać (dolot na szczelny), ale generalnie to turbawka cichutko chodzi, a jeżdze na shell helix 10w/40 i na 9kkm zeżre 0,5 litra "a nogę mam ciężką". 190 wyciskam bez żadnego problemu, więcej nie próbowałem bo na 19-tce nie bardzo jest gdzie
Wszystkie AFN-y mają turbo VNT, a ono na 100% jest ze zmienną geometrą
Dario84
Post
autor: Dario84 » pn sie 20, 2007 21:29
AFNy i PD maja nie tylko VNT ale tez GT1749 u mnie wlasnie tak jest. A co do tematu to jak pisali koledzy AFN tylko ze zmienna geometria.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik:
MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomallus
- Ma gadane
Post
autor: Tomallus » pn sie 20, 2007 21:33
A niby Gt1749 to nie VNT?
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
damcio151
Post
autor: damcio151 » pn sie 20, 2007 21:33
Dario84 pisze:AFNy i PD maja nie tylko VNT ale tez GT1749 u mnie wlasnie tak jest
VNT to skrót od Variable Nozzle Turbine , czyli turbo ze zmienną geometrią łopatek , a
Dario84 pisze:GT1749
to model turbiny
, czyli ta GT1749 to też VNT
Ostatnio zmieniony pn sie 20, 2007 22:30 przez
damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
