Slabe osiagi w 2.0
zoso8894
Slabe osiagi w 2.0
Post autor: zoso8894 » wt sie 07, 2007 20:44
niby wszystko chodzi dobrze jezdze ale
max predkość to 175 na 5 biegu !!!!..... ???? (benzyna i gaz)
jak slysze ze komus idzie ten model 200 km/h to az niewierze
co to moze byc ? bledów nie ma komp na pewno
nie zacina sie nie kaszle wszystko chodzi ,
sprężanie 12/12,5/13/12 (na ciepłym) mierzone po kolei,
no nie mialem okazji porównać u kogos jak taki sam model chodzi ale cos mi tu nie gra.
przebieg 180tys
spalanie miasto do 14 gazu
trasa 11-12 gazu
instalacja normalna bez sekwencji
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 21:48 przez zoso8894, łącznie zmieniany 2 razy.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » wt sie 07, 2007 21:01
Napewno ci slabiej chodzi dlategoze masz gaz:) Jakbys zamiast miksera wlozyl BLOSA to bymu sie poprawilo:) a sprawdzales Swiece,przewody i kopułke????
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
ucybucy
Post autor: ucybucy » wt sie 07, 2007 21:13
mój na gazie idzie 185 i koniec. spróbuj jak będzie szedł na benzynce.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » wt sie 07, 2007 21:18
to załózcie blosa to wam pojdzie 200:):):) i wszystko koszt 300zl;]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 07, 2007 21:40
zoso8894 pisze:max predkość to 175 na 5 biegu !!!!..... ???? (benzyna i gaz)
zobacz sobie po pierwsze pod filtr czy klapka tam nie zblokowana w ozycji na ciepłe, sprawdź mikser czy dobrze dobrany.
A co do osiągów to mamy w domu dwa zagazowane drugą generacją auta z silnikami 2E i oba z pewnym problemem, ale 200 wyciągają. Masz coś nie tak. Chyba ci "umiejętni" gazoiwnicy coś spartolili z tym mikserem lub dolotem.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt sie 07, 2007 21:45
witam moj golfik jest tez zagazowany i szlem nim narazie na gazie 180km/h wiec cos z nim jest nie tak ja mam silnik 1.8 RP 90km.
Itor
Re: III 2.0 116 Km slabe osiagi
Post autor: Itor » wt sie 07, 2007 21:49
zoso8894 pisze:niby wszystko chodzi dobrze jezdze ale
przebieg 180tys
trasa 11-12 gazu
kolego bez urazy ale gdzie ty osiagasz te predkosci 175 km/h?
czyzby na drodze publicznej?
jezeli tak to nie masz wyobrazni!
tych co tak szybko jezdza to potem wolno niosa
zoso8894
Post autor: zoso8894 » wt sie 07, 2007 22:55
Maxymalnie 175 na benzynie i gazie to bez róznicy ,,
osprzęt jest w porzadku swiece ,palec ,kopułka,przewody w miare nowe
jedyna rzecz to klapka przeplywomierza ale to zobacze chociaz raczej jest dobra
bo nie narzekam na prace silnika na gazie i benzynie .
a co do tego pacjenta ktory dziwil sie gdzie jezdze 175 ... czy na drodze publicznej ?
tak a gdzie mam jezdzic ? w lesie ?
mam ogranicznik w glowie i to wystarczy
a palantów co stawiają te poje....bane ograniczenia do 30 i 40 bym
ciągnął na lince za samochodem zeby się długo męczyli.
albo proponuje zmianę ograniczenia w mieście do 20 to od razu wypadkowość spadnie.
albo do 10 to jeszcze spadnie
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 22:55 przez zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
Elwis
Post autor: Elwis » wt sie 07, 2007 23:10
spokojnie nie denerwuj się, to nie jest temat gdzie tyle pojedziesz
Itor pisze:
napisz sobie do niego na priva jak ci nie pasuje,
zoso8894, ja miałem kłopot z osiągami po zmianie rozrządu bo kolega nie ustawił zapłonu i przy padnietej sondzie ale i takw tedy pomykał 200 na gazie i benzynie. Gaz II generacji. Teraz mam blosa i w 4 osoby i ful bagaż nawet na tylnym siedzieniu bujał sie 205. Tylko przyznam że mam juz blosa i to jest znacząca różnica w samej jedzie ale przy normalnej instalce chodził niezle!
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
Itor
Post autor: Itor » śr sie 08, 2007 07:53
zoso8894 pisze:mam ogranicznik w glowie i to wystarczy
Fakt. Dalo sie zauwazyc.
Kupie golfa II/JETTA 5D 1.6 lub 1.8 benzyna moze byc LPG. Kontakt na PW/GG 3897209. tel. 501 419 453
peter_86
Post autor: peter_86 » śr sie 08, 2007 19:38
moje padlo na 4biegu osiaga 180km/h
Krokulec
Post autor: Krokulec » śr sie 08, 2007 22:02
A mój MK3 na 3 biegu 125 max i czerwone pole 4 bieg 160km/h a na 5 biegu 200km/h bo skrzynia tylko na tyle pozwala. A mam skrzynie z MK2 o kodzie AUG " krótsze biegi "
Żyj chwilą, nigdy niczego nie żałuj!
[URL=http://www.iv.pl/][IMG]http://www.iv.pl/images/01076717124385177074.jpg[/IMG][/URL]
morus86
Post autor: morus86 » śr sie 08, 2007 23:09
ja proponuje jednak zrobic reset kompa... to nie jest problem odpiac akumulator na 10-15 min :) pzdr :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 09, 2007 09:14
morus86 pisze:ja proponuje jednak zrobic reset kompa
warto wiedzieć że komputera z 2E z pierwszych roczników ( z wtryskiwaczem rozruchowum) nie trzeba resetować bo nic to nie da. Dlaczego? Bo nie ma zasilania podtrzymującego pamięć. Więc każde zgaszenie silnika to już reset
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
