Uszkodzona Sonda lambda
Witam mam taki problem zauważyłem ostatno że mój Mk IV z 2002 r 1,4 troszke benzynki wcina
za dożo więc podłonczyłem go bod komp. okazało się że sonda jest uszkodzona (dziwna sprawa rozumiem jak by wogle nie było sygnału ale sonda podaje wartosci a pochwili się zawiesza odczyt jak dodaje gazy to spowrotem podaje wartości i to samo )mam teraz takie pytanie u mnie są dwie sondy czy różnią się miedzy sobą bo mam zamiar kupic prosze o pomoc.
manieczek111
Dane:
2002r
1.4
Oznaczenie silnika : BCA
55 KW
A z tymi przewodami do dzis patrzyłem to jedna wiązka z dóżą kostka i jedna z małą kostką
Narazie wstrzymałem sie z zakupem od kumpla z serwisu bo wypadły mi inne koszta w tym tygodniu .Ale i tak kupie w tym miesiącu.
Ps:Kumplowi też padła sonda ta sama i kupił nową dzisiaj z ciekawości chciałem przymieżyć jego do swojego ale nie pasowała (za krótki przewód i nie posiadała tego drógiego przewodu)Jego rok był 2000r.On dała za sonde Boscha 450 zł i tez maił kabaret bo dwa razy zamawiali niby pod ten silnik a okazało sie że za krótki przewód no ale na drógi dzień była już ta dobra.A jeśli chodzi o zamienki to co się dowiedziałem w olsztynie to ciężko naprawde dostać niewiem morze akurat u mnie jest tak jedynie to BOSCH bo z innych firm patrzyłem z katalogów to nic z zamieników nie ma.
2002r
1.4
55 KW
Ja kilka firm odwiedziłem i powiem ci że pierwsze co to właśnie szukałem w katalogach NGK bo słyszałem że sa dobre i tanie w porównaniu do BOSCHA ale do mojego silnka nie mieli nie wiem czy morze katalog był nie aktułalny bo nawet na witrynie internetowej NGK.pl nie ma ale za to jest na niemieckiej http://www.ngkntk.de/index.php?id=403&p ... W&m=Golf+4
witrynie więc nie wiem czy oni w kulki leca z nami czy jak.Praktycznie jak nie znajde no to wtedy jestem skazany na BOSCHA.
Ostatnio zmieniony czw sie 09, 2007 22:38 przez DragonSR, łącznie zmieniany 1 raz.
- gtibodek
- szybki i wściekły
Dane:
2002r
1.4
55 KW
za katalizatorem mam dla ciebie za 100zł
a przed katem 180zł BOSCHA bo też można zamiennik ale lepiej tą![]()
[ Dodano: 10 Sie 2007 09:41 ]
gtibodek pisze:za katalizatorem mam dla ciebie za 100zł
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
Panowie poratujcie wymieniłem sonde jakiś czas temu a tu wyskoczył znowu błond ten sam CHEAK..
O co chodzi podpiołem go pod vaga sonda działa poprawnie
więc moje pytanie co jest czy mam wymienic filtr powietrza,świece bo ma jakis wpływ na to czy coś innego padło znając życie pewnie jakaś pierdułka tylko co ??????
Jeżeli ktos miał taki sam przypadek jak ja i morze go rozwiązał niech się wypowie nakieruje
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
