Przycisk wewnątrz od centralnego
szatanek
Post autor: szatanek » wt sie 07, 2007 22:12
Witam, panowie były wersje mk3 w których wewnatrz był przycisk zamykający drzwi, powiedzcie mi czy mozna sobie taki przycisk załozyć i czy jest przy tym duzo kombinowania??
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 22:22 przez szatanek, łącznie zmieniany 2 razy.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt sie 07, 2007 22:22
A nie lepiej wcisnac rygielek kierowcy?
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
szatanek
Post autor: szatanek » wt sie 07, 2007 22:24
Wciśnięcie rygielka u mnie nie powoduje zamknięcia drzwi, jak go wciskam to wchodzi bardzo cięzko.Nie wiem czemu.
A taki przycisk ładnie wygląda :D
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 22:25 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sie 08, 2007 13:19
szatanek pisze:Witam, panowie były wersje mk3 w których wewnatrz był przycisk zamykający drzwi, powiedzcie mi czy mozna sobie taki przycisk załozyć i czy jest przy tym duzo kombinowania??
Takie cos bylo na pewno w wersjach USA i prawdopodobnie MEXICO.
Zalozyc mozna, ale najpierw trzeba go miec, a z tym pewnie wiekszy problem.
Podlaczenie to raczej zaden problem. Trzeba by tylko pociagnac wiazke trzech przewodow z kostki przy slupku kierowcy do przycisku.
Zamykanie zewnetrzne jest realizowanie innym przewodem niz zewnetrzne.
Tu jest tylko jeden przewod sygnalowy (chyba czarno-czerwony). Podaje sie na niego mase lub plus- zamknie te/otwarte...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
szlapon
Post autor: szlapon » śr sie 08, 2007 13:22
do tego zamykania możesz użyć przycisków z zamykania tylnych szyb.
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 14:25 przez szlapon, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sie 08, 2007 13:54
szlapon pisze:do tego zamykania możesz użyć przycisków z zamykania tylnych drzwi.
Ze jak ? :bajer:
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr sie 08, 2007 14:40
Opis wyprowadzeń tego przycisku :-)
Kiedyś był jeden na allegro do kupienia, ale cena doszła chyba do 150 pln, a to juz przegięcie. :jezor:
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr sie 08, 2007 14:49
Za taką cene to bym juz wolał cokolwiek innego
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr sie 08, 2007 14:54
Ja dlatego odpuściłem sobie ten projekt, ponieważ cena nowego w ASO to właśnie 150 pln
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr sie 08, 2007 15:12
150zł to masz nowy central 2sterujące+2zamykające+2piloty+centralka a to co chcesz zrealizuj z jakimkolwek przyciskiem Np.z FIATA
Ostatnio zmieniony śr sie 08, 2007 15:12 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
szatanek
Post autor: szatanek » śr sie 08, 2007 17:48
No faktycznie 150 zł za taki przycisk to przesada, zastanawiam sie tylko czy nie mozna by było tam zastosować inny przycisk z MK3 np. od ogrzewania tylnej szyby, tylko ze ten przycisk jest wciskany "głębiej" a tamten chyba dotykowy. A wiecie czy przyciski od klimy lub cyrkulacji powietrza wewnatrz są wciskane tak głęboko jak od ogrzewania tylnej szyby??A tak sie zastanawiam czemu u mnie wcisnięcie rygielka kierowcy nie powoduje zamykania sie drzwi ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 08, 2007 19:10
szatanek pisze:A tak sie zastanawiam czemu u mnie wcisnięcie rygielka kierowcy nie powoduje zamykania sie drzwi ??
ponieważ masz uszkodzenie. W zamku przednich drzwi lewych są dwa włączniki, jeden uruchamia central przy przekreceniu kluczyka, drugi po wciśnięciu przycisku wewnętrznego (lub również po przekreceniu kluczyka "do końca" w razie awarii tego pierwszego włącznika. Więc masz uszkodzony jeden z tych włączników (rozebraćmi czyścić) lub kabelki od niego biegnące do pompki centrala.
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw sie 09, 2007 07:39
Jak już naprawisz centralny to możesz użyć każdego przycisku typu reset, czyli ten od ogrzewania się nie nadaje.
djtom
Post autor: djtom » czw sie 09, 2007 07:46
kurde, sa dwie opcje które mnie interesują - taki przycisk własnie jak pokazał kolega i rarytas Rydza czyli awaryjki w konsoli.... wszystko ładnie pieknie tylko ceny przycisków z ASO powalają :crazy:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
