szarpanie przy jeździe...
Witam wszystkich! obawiam sie ze będę musiał wymienić sprzęgło, w czasie jazdy przy przyspieszaniu delikatnie szarpie mi cale auto... czy już docisk powoli pada???
Mi tak szarpie autkiem jak sie silnik nagrzeje,niekiedy nawet gasnie.Swiece wymienialem w tamtym miesiacu i nie wiem co sie dzieje.Juz kurde nie mam nerwow do tego mojego golfa.Zgasnie na skrzyzowaniu i nie chce nieraz odpalic.Dopiero za kilka chwil odpala ale i tak szarpie strasznie.
[url=http://hidentity.org/][img]http://hidentity.org/hid/PL761944.gif[/img][/url]
- wolfzan
Wymień świece, przewody, sprawdź poduszki pod silnikiem.
Następnie sprawdź silnik krokowy, pompkę paliwa, przepustnicę, przepływomierz.
Jeżeli wszystko to będzie ok, to dopiero wtedy zastanawiaj się nad sprzęgłem. Od razu nie ma się co brać za to, bo to kosztowna zabawa, a może okazać się zupełnie zbędna
- Jacenty85
układ zapłonowy sprawdź w szczególności czujnik halla. Poduszek nie musisz wymieniać na próżno bo to co dostaniesz w sklepach do lipa. Wrzuć na wsteczny i zaciągnij ręczny. Jeśli przy próbie ruszania poduszka nie puka to sobie odpuść. Silniczek krokowy możesz przeczyścić bo on może wpływać na gaśnięcie auta. Przepustnicy nie musisz bo u Ciebie w ABD ona myje się sama:) a przepływimierza to wcale nie masz. Wydaje mi się, że u Ciebie winny jest czujnik halla lub cewka zapłonowa
wolfzan, juz byl u 3 mechanikow i takie z nich geniusze,ze tylko place a problem zostaje. Moze to cos w tym stylu jak opisano tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84707 ? Sprawdze dzisiaj, juz doslownie mi sie nie chce a kasa sie konczy powoli :/
[ Dodano: 19 Sie 2007 11:36 ]
Jacenty85, Sprawdze, thx
Musze sobie pozapisywac co posprawdzac bo kompa nie bede mial przy sobie jak bede autko robil
) Wlasnie szukam na forum jak wymienic klocki hamulcowe z przodu bo jak wczoraj wymienilem amory na przod to klocki tez chcialem i znalazlem przy okazji topic o szrpaniu i gasnieciu. Odnosnie klockow to wczoraj probowalem odkrecic zacisk i za chiny ludowe sruba nie chce ruszyc.Macie jakies pomysly jak ja "zmiekczyc" ? Dostala wczoraj wd40,moze dzisiaj ruszy.
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 12:02 przez viewioor, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
