rp zamulony falujące obroty itp
Trochim
Post autor: Trochim » wt sie 07, 2007 22:56
1.8 na monowtrysku, z dnia na dzień silnik zaczoł wariować - skaczące obroty, częste zamulanie przy wciskaniu gazu. silnik bez instalacji gazowej.
od czego by tu zacząć diagnozowanie? swiece nowe, wymieniona guma pod wtryskiem.
i jeszcze jest taka przypadłość jak ścisne powrottny przewód od paliwa to zaczyna normalnie pracować - pompa paliwa padła?
Nissan Patrol K160
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt sie 07, 2007 23:03
spróbuj odpiąc wtyczke od silnika krokowego przy wtrysku na odpalonym silniku,jeśli zgaśnie to znaczy ,że jest silniczek zabrudzony albo uszkodzony....to najczęstszy objaw....
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
zajac
Post autor: zajac » śr sie 08, 2007 01:38
sonda lambda dziala??? auto ci kopci troche na czarno?? bo jak tak to sonda albo jak kolega wyzej napisal w rp silniczki krokowe lubia robic fochy
i jeszcze sprawdz czujniki temperatury na wezu z przodu silnika
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr sie 08, 2007 02:08
Obstawiał bym wyczyścic silniczek krokowy wiem cos o tym ale najpierw walnij mu resa takiego na cala noc i sprawdz uszczelki pod silniczkiem k.
stary
Post autor: stary » śr sie 20, 2008 22:38
sprawdż przewód podciśnieniowy od serwa hamulców. ( moj miał dziurke i łapal lewe powietrze, po wymianie chodzi równo)
wedr
Post autor: wedr » czw sie 21, 2008 17:01
zajac pisze:i jeszcze sprawdz czujniki temperatury na wezu z przodu silnika
To mi wygląda na niebieski-sprawdź go.
Golf mi się rozrósł do Sharana i zaczął pić ropę.
eidos
Post autor: eidos » czw sie 21, 2008 17:24
moze filtr paliwa jest juz do wymiany ;)
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt sie 22, 2008 11:05
Skąd jestes? RP ma diansotykę kodami i od tego by trzeba było zacząć bo to moze byc ze 20-30 rzeczy. Trzeba wymigać co wykluczy lub potwierdzi usterkę elektryczną.
Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2008 11:10 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » sob sie 23, 2008 11:44
Trochim pisze:i jeszcze jest taka przypadłość jak ścisne powrottny przewód od paliwa to zaczyna normalnie pracować - pompa paliwa padła?
Vwitam.
obstawiam wtryskiwacz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
