WENTYLATOR NA CHŁODNICY - JAK SPRAWDZIĆ CZY DZIAŁA
WITAM KUPIŁEM SAMOCHODZIK PRZED ZIMĄ I NIE WIEM CZY WŁĄCZA SIE WENTYLATOR, JAK SPRAWDZIĆ CVZY DZIAŁA, BOJE SIE ŻE JADĄC W MIEŚCIE MOGE GO PRZEGRZAĆ (DODATKOWO MAM PROBLEM Z ZEGAREM TEMPERATURY KTÓRY MI POKAZUJE TYLKO 70 STOPNI ALE JEST TO WINA ZEGARA KTÓRY MUSZE WYMIENIĆ), POZDRAWIAM
Witam ze pokazuje ci 70stopni to moze byc tez wina czujnika temperatury...a wentylator mozesz sprawdzic na krótko podłaczajc jego styki od kostki do akumulotora kablem...pownienien krecic...ale ze ci sie nie włącza to nie musi byc koniecznie wina wentylattora...moze byc jakis czujnik walniety badz termostat...
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
TERMOSTAT OK
TERMOSTAT MAM NOWY, CZUJNIK TEMP. TEŻ CHYBA DOBRY ALE GRZEBAŁEM PRZY ZEGARZE BO NIC NIE WSKAZYWAŁ A TERAZ POKAZUJE MAX 70STOPNI WIEC CHYBA ZEGAR DO WYMIANY
fido
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
