Wymiana wszystkich filtrów.
szymono
Post autor: szymono » śr sie 08, 2007 12:25
Hej,
witam po dłuższej urlopowej przerwie (jeśli komuś zalegam z odpowiedziami dziś nadrobię braki).
Czas najwyższy na wymianę oleju + filtr, i wszystkich innych filtrów, do rzeczy:
Silnik: 1.4 16V benzyna
Przebieg: 117 tys.
Obecny olej: 10W 40
Proponowane materiały:
- Olej: Mobil 1 5W-50 Rally Formula
- filtr: Filtron OP 641
- filtr powietrza: AP 183
tu coś czytałem, żeby wymienić samą wkładkę a nie stożek - o co z tym chodzi i czy proponowany produkt ma ten stożek?
- filtr paliwa: PP 836/1
- filtr przeciwpyłowy: K 1047A
Czy Filtron jest dobrą firmą? Nie mam zamiaru oszczędzać na tych właśnie materiałach, ale też nie chcę płacić za dokładnie tą samą jakość 2x więcej.
Może macie jakieś własne propozycje.
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 12:58 przez szymono, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymono.
valerio
Post autor: valerio » śr sie 08, 2007 12:42
używam od lat filtrona i nie miałem nigdy kłopotów
valerio
hauer
Post autor: hauer » śr sie 08, 2007 12:49
polecam filtry KNECHT
z tego co pamietam filtr kabinowy FILTRON miał napisik made in germany, ale był to filtr z zarartością węgla aktywnego.
Bąku
Post autor: Bąku » śr sie 08, 2007 12:55
filtr oleju to proponuje mann, a czemu olej z 10W40 na 15W40
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
szymono
Post autor: szymono » śr sie 08, 2007 13:08
Bąku pisze:filtr oleju to proponuje mann, a czemu olej z 10W40 na 15W40
Hej,
nie 15W40 tylko 5W50 - ta jedynka to zapewne z nazwy firmy Mobil 1 - a czemu właśnie taki - tak mi poradzono tu na forum w innym wątku.
Szymono.
kiss
Post autor: kiss » śr sie 08, 2007 13:26
szymono pisze:ale też nie chcę płacić za dokładnie tą samą jakość 2x więcej.
nie mam nic do filtrona, ale osobiście większe zaufanie mam do filtrów Knecht, Mann, Bosch a cena jest podobna.
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr sie 08, 2007 15:08
Wszystko ładnie już masz ja zaś oręduję za filtronem i mannem
Co do stożka to się trochę rozmijasz bo to filtr stożkowy i nie polecam a jak już to wpierw głęboką analizę za i przeciw i filtr AP 184 zamień na K&N FOX 33-2774 jest to wkładka filtra sportowego jak dyby stożek lecz w obudowie z tym że nie trzeba demontować obudowy i wyliczać dolotu powietrza{same zalety}
adjęcia stożka i filtr K&N Obrazek Obrazek
[ Dodano: Sro Sie 08, 2007 15:14 ]
FILTR stozkowy przepuszcza duzo sufu
http://www.mkiv.com/techarticles/filter ... index.html
szymono
Post autor: szymono » wt sie 14, 2007 12:09
Dziękuję za pomoc.
pszczyna pisze: zamień na K&N FOX 33-2774
a co sądzicie o filtrze K&N 33-2774 - lepszy / gorszy - wiem tylko że droższy bo tak to nie mogę znaleźć porównania.
P.S wie ktoś co się stało z wyszukiwaniem - można szukać tylko po autorach więc jak tu nie spamować...
Szymono.
mlekon
Post autor: mlekon » wt sie 14, 2007 12:33
nie polecam zamiany oleju z 10w/40 na 5w/40 z tego wzgledu ze olej syntetyczny wypłucze stary nagar i silnik zacznie brac olej....co za tym idzie mozesz spodziewac sie malego remontu glowicy
szymono
Post autor: szymono » wt sie 14, 2007 12:45
mlekon pisze:nie polecam zamiany oleju z 10w/40 na 5w/40 z tego wzgledu ze olej syntetyczny wypłucze stary nagar i silnik zacznie brac olej....co za tym idzie mozesz spodziewac sie malego remontu glowicy
a na 5W 50 bo na taki już wymieniłem?
Szymono.
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » wt sie 14, 2007 13:13
szymono pisze:Czy Filtron jest dobrą firmą? Nie mam zamiaru oszczędzać na tych właśnie materiałach, ale też nie chcę płacić za dokładnie tą samą jakość 2x więcej.
kolego filtry Mann polecam i olej Shell lub Castrol edge lub magnatec
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
szymono
Post autor: szymono » wt sie 14, 2007 14:36
Dobra bo odbiegamy od tematu - różnice między filtrem powietrza:
K&N 33-2774, a K&N 33-2774
który lepszy?
Szymono.
synec
Post autor: synec » śr mar 12, 2008 17:01
witam mam pytanie u mnie w sklepie z filtrami pojawiły się filtry wix sprzedawca mówi ze to amerykańska firma ktora produkuje filtry wraz z filtronem i podobno one się nie różnią w ogole tylko te wixy sa tansze o 2 zł. Wiecie może coś na temat tych filtrów? Druga sprawa u mnie po zakupie samochodu chcialem wymienić filtr powietrza rozkrecam a tam filtr z taka białą wyściółką pojechałem do tego sklepu i chce taka kupić a sprzedawca mowi ze juz takich nie produkuja i on takich nie ma. Mozecie potwierdzić czy to prawda?
Ostatnio zmieniony śr mar 12, 2008 17:09 przez synec, łącznie zmieniany 1 raz.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » czw mar 13, 2008 09:56
olej FILTRON ;) jak chodzi o olej to tylko KNECHT/MANN po co sobie robić kłopot z mrygającą kontrolką ciśnienia ... :bigok:
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 325 gości
