Po odgrzybieniu klimy ciągle nieprzyjemny zapach
WITAM!
Sprawa tego typu, klima w moim Golfie nie była ruszana od czasu jak poprzedni właściciel go sprowadził (1999r). Niedawno od nowa cały płyn ten stary mi wypompowali, nabili od nowa. Została też odgrzybiona, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale gość włożył do auta jakieś urządzenie z którego leciała para i przez 20 minut krążyło to po aucie na zamkniętym obiegu.
Jednak po odgrzybieniu nadal mam taki problem że jak klima chodzi jest OK, ale po wyłączeniu klimy z nawiewów wydostaje się bardzo nieprzyjemny zapach "stęchlizny" itp...
Co radzicie panowie ?
Czy spróbować jeszcze raz u mechanika odgrzybiaći czy może to pomóc ?
Wspomnę raz jeszcze że klima 8 lat nie była odgrzybiana.
Ostatnio zmieniony śr sie 08, 2007 12:57 przez RyKa, łącznie zmieniany 1 raz.
- gtibodek
- szybki i wściekły
kolego zobacz filter przeciwpyłkowy jeszcze na podszybiu i jak ci nie pomoże to są środki do odgrzybiania w sprayu z taką rurką daja radeRyKa pisze:Wysłany: Dzisiaj 12:51 Po odgrzybieniu klimy ciągle nieprzyjemny zapach
WITAM!
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
- gtibodek
- szybki i wściekły
popróbuj mojeauto z nano cząsteczkami piszę na nim nano silver takie czerwone opakowanie wygląda jak pasta do zębow a w środku jest ten preparat w sprayuRyKa pisze:No będę próbował może jeszcze w tym tygodniu jak zakupię ten preparat.
A tak już na marginesie to jaki polecacie środek do odgrzybiania ?
- Drozu
Polecam to zrobic samemu... ja kupilem na allegro za 30zl z przesylka i zadzialolo... nic nie daje jednak napsikanie jedynie do kratek wylotu powietrza i pod filtr kabinowy...trzeba dobrac sie do samego parownika... solidnie na niego napsikac az powstanie niezla piana i zostawic... w razie czego powtorzyc. Najlepiej odkrecic schowek po stronie pasazera i wyjac wentylator... wtedy jest dobry dostep... pozdro!
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/336190.html][img]http://images.spritmonitor.de/336190.png[/img][/url] LPG
Re: Po odgrzybieniu klimy ciągle nieprzyjemny zapach
to właśnie to:RyKa pisze:.... Została też odgrzybiona, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale gość włożył do auta jakieś urządzenie z którego leciała para i przez 20 minut krążyło to po aucie na zamkniętym obiegu.
http://www.allegro.pl/item221970220_odg ... wosc_.html
- tomek507
Witam nie zakładajac nowego tematu zapytam tutaj, mam podobny problem odgrzybianie bylo: ze zdjetą dmuchawa caly parownik obczyszczony wpuszczone w kratki, gdy klima dziala powietrze swieżutkie gdy wyłączona juz nie... zazwyczaj leci taki nieprzyjemy na poczatku jak sie zaczyna gdzies jechac pozniej juz jakby troche mniej ale na drugi dzien to samo, filtr jest ok bo przy wyjetym bylo tak samo, moze jeszcze raz powpuszczać jakis srodek do odgrzybiania, ale pytanie czy te przeloty wentylacyje sa tam wszedzie szczelne ze mozna wsadzic tam tą rurke i psikac do oporu czy nie ma tam gdzies jakichs kabli itp? bo moze ten zapach nieprzyjemny wlasnie zostal jeszcze w tych dolotach powietrza do kabiny.
Ostatnio zmieniony ndz sie 10, 2008 14:23 przez tomek507, łącznie zmieniany 1 raz.
Na wszelki wypadek zdemontuj radio i jeszcze ewentualnie wlacznik swiatel (choc niekoniecznie)tomek507 pisze:Witam nie zakładajac nowego tematu zapytam tutaj, mam podobny problem odgrzybianie bylo: ze zdjetą dmuchawa caly parownik obczyszczony wpuszczone w kratki, gdy klima dziala powietrze swieżutkie gdy wyłączona juz nie... zazwyczaj leci taki nieprzyjemy na poczatku jak sie zaczyna gdzies jechac pozniej juz jakby troche mniej ale na drugi dzien to samo, filtr jest ok bo przy wyjetym bylo tak samo, moze jeszcze raz powpuszczać jakis srodek do odgrzybiania, ale pytanie czy te przeloty wentylacyje sa tam wszedzie szczelne ze mozna wsadzic tam tą rurke i psikac do oporu czy nie ma tam gdzies jakichs kabli itp? bo moze ten zapach nieprzyjemny wlasnie zostal jeszcze w tych dolotach powietrza do kabiny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
