drzwi mam opuszczone -jak je naprawic ?
bielik
Post autor: bielik » pn kwie 11, 2005 18:51
witam mam taki problem mam wersje 3 dr. i z obu stron mam opuszczone drzwi z jednej mniej a z drugiej wiecej i odstaja od calej karoseri na dole przy progach i jest przeswit :crazy: a u gory jest ok normalnie przylegaja jak mozna to naprawic poradzcie :(
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn kwie 11, 2005 19:26
O to mój patent drzwi są na takich wieloklinowych zawiasach jeśli twój tak ma oczywiście, dopasowujesz podkładki metodą prób i błędów ja u siebie dałem 1.3 mm. Między zawias drzwi a zawias karoseri. Żadne podginanie zawiasów metodą blacharską czy regulacja na zawiasie ci nic nie da bo i tak opadna a na podkładeczkach nic ci już nie opadnie potem jeszcze wyreguluj zamki żeby ładnie się zamykały i po zabawie.
TUTENHAMON
bielik
Post autor: bielik » wt kwie 12, 2005 19:34
ok bede kombinowal tak jak mowisz zobacze co z tego wyjdzie
dzieki :pub:
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt kwie 12, 2005 19:35
To że na pewno ci juz nigdy nie opadną chyba że wytrą się zawiasy ale to mniej wiecej po 20 latach eksploatacji i przewaznie u kierowcy.
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
