Jak wyregulowac tylne drzwi
Witam, ostatnio zauważyłem ze tylne drzwi w moim golfie 4 są nierówno założone, przy zawiasach są wyżej niż powinny a dalej schodzą do odpowiedniej wysokości. Zastanawiam się czy można w jakiś sposób to wyregulować? Czy są jakieś luzy przy zawiasach które mogłyby mi umożliwić opuszczenie drzwi o jakieś 2-3 mm? Ewentualnie które śruby przy zawiasach mam odkręcić te od strony drzwi czy od strony słupka?
Ostatnio zmieniony śr sie 08, 2007 22:17 przez potom, łącznie zmieniany 1 raz.
- duzy_przemo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
