Problem z pompa paliwa
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Pomóżcie jak sprawdzić jakie powinno być napięcie na dojściu do pompy po przekręceniu kluczyka nie słychać już jak pracuje stoi w miejscu wcześciej przypominała pracę wiertarki udarowej pod wodą. Czyżby padła pompa czy raczej elektryka
TUTENHAMON
daniel1000
Zdejmij pokrywkę na bezpieczniki i posłuchaj czy przekaźnik załącza pompkę (od pompki jest ostatni przekaźnik po prawej w dolnym rzędzie (oczywiście sprawdź też bezpiecznik pompy nr 18 )). Przekaźnik powinien się na chwilę włączyć po przekręceniu zapłonu. Jak sie załącza to zdejm z niego obudowę i sprawdź czy jest napięcie na styku roboczym. Jak jest napięcie, a przekaźnik się nie załącza to zewrzyj ręcznie styki i słuchaj czy chodzi pompka. Jak chodzi to wymień przekaźnik (spalona cewka).
A jeśli jest napięcie na stykach, a pompka nie chodzi pomimo zwarcia styków to sprawdź napięcie na pompce. Powinno być 12V. Jeśli nie ma to winne przewody. Jak jest napięcie to współczuję . . . (pompka 500zł lub więcej).
Odnośnie przekaźnika i bezpiecznika to jest tak na pewno w wersji '93, 1.4 ABD. Ale chyba powinno być tak samo u ciebie.
Powodzenia
Powodzenia
- TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
