Amorki w GTI TDI
golf_20_jahre
Amorki w GTI TDI
Post autor: golf_20_jahre » czw sie 09, 2007 08:02
czy amorki w Golfie III GTI TDI to te same co GTI 2.0?
użyłem szukajki ale nie znalazłem, jak bylo to do kosza :P
GTI TDI 20 Jahre
djtom
Post autor: djtom » czw sie 09, 2007 08:03
po 95' tak
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
golf_20_jahre
Post autor: golf_20_jahre » czw sie 09, 2007 09:41
no nieźle! w żadnym katalogu nie występuje GOLF GTI TDI. Jak odszukać właściwy amortyzator? Może ktoś już kupował do tego modelu, proszę o radę.
GTI TDI 20 Jahre
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw sie 09, 2007 09:51
Co to znaczy te same ?
Jesli chodzi o amorki to nie ma roznicy czy to bedą do CL 92r czy do 20 jahre 97r , sam dobierasz wg swojego uznania twardosc opierajac sie na opiniach uzytkowników, lub patrzac na referencje katalogu czy to uliczne czy sportowe, standartowe SACHS,Boge,Kayaba czy sportowe Weitec,KONI, itp
Jesli chodzi ci o strukture amorka to jest taki sam nie zaleznie od rocznika , jedno co to diesle i benzyny 2.0 maja troche grubszy tłok.
Jesli chodzi ci o sprezyne to po 08.94 byla zmiana , jest wezszy gorny zwoj sprezyny i jest odseparowane lozysko i poduszka ta mniejsza.
Do 08.94 jest poduszka ta z wkomponowanym lozyskiem i tak samo w calej seri Mk2.
golf_20_jahre
Post autor: golf_20_jahre » czw sie 09, 2007 09:58
wielkie dzieki!
A czy czasem w GTI amortyzator nie jest krótszy niż w innych wersjach (CL itd...)
GTI TDI 20 Jahre
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw sie 09, 2007 11:35
golf_20_jahre pisze:wielkie dzieki!
Nie jest krotszy.
Sprezyny orginalne w werjsi mk3 20jahre są -20mm
Amortyzatory dedykowane markowe sportowe maja krotszy tlok i skok.
golf_20_jahre
Post autor: golf_20_jahre » czw sie 09, 2007 11:53
No to już wszytko wiem, dzieki za pomoc :)
GTI TDI 20 Jahre
djtom
Post autor: djtom » czw sie 09, 2007 12:38
było rano, myslałem ze pytanie dotyczyło springów #-o
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
