niedawno kupiłem upragnionego golfa, jak narazie jest wyposażone w standardowe radio vw beta, dokupię nowe radyjko ale narazie zauważyłem że radio bardzo słabo ściąga i to tylko najsilniejsze sygnały, w mojej okolicy tylko dwie stacje. już przyglądałem się jak wymienić antenę, ale tylko doszedłem do wniosku, że jest bardzo trudny do niej dostęp.
pomocy, jakieś instrukcje jak to zrobić, a może jakiś inny, alternatywny sposób montażu anteny?
Jak wymienić antenę w blotniku
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 12:15 przez michu-85, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: może banał, ale... jak wymienić antenę
szczerze to..... jedź do najbliższego warsztatu zajmującego sie caraudio - za 40zybla koleś wymieni ci to w 5 minut (cena z ich anteną)
nie trzeba zdejmować koła..okulik pisze:Jeśli masz antenę w nadkolu to, trzeba zdjąć koło,
Skręć kołami maksymalnie w lewo ,odkręć część nadkola od strony anteny (całego nie potrzeba odkręcać - plastik jest mięki , wystarczy odkręcić je od połowy i odgiąć poprostu)
żeby widzieć co się robi najlepiej wyjąć kierunkowskaz (wystarczy podważyć od góry wkrętakiem)
antena jest wsunięta we wspornik przykręcony jedną nakrętką na wysokości kierunkowskazu , także wszystko widać
pozostaje jeszcze odkręcenie przewodów masowych od błotnika i pokrywy silnika i można ją wyjąć
jeśli nowa antena dobrze pasuje to jest pracy na 30 min
a co z przewodem biegnącym do radia?
jest do niego łatwy dostęp czy trzeba pół deski rozdzielczej rozebrać żeby go wymienic, bo uważam że razem z anteną araz dać nowy przewód także.
możesz odciąć stary przewód od anteny i przywiązać do niego nowy - spróbować przeciągnąć - powinien przejść , a jeśli nie to i tak nie ma tragedii, wystarczy odkręcić plastikową nakładkę pod kolumną kierownicy..michu-85 pisze:jest do niego łatwy dostęp czy trzeba pół deski rozdzielczej rozebrać żeby go wymienic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
